Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: út leden 12 2021, 23:19 Předmět: AV receiver SONY STR-DG700 DIMMER?
AV receiver SONY STR-DG700 normálně hraje, ale po stisknutí některých tlačítek na panelu sníží jas displeje.
Tlačítka jsou ve dvou skupinách, každý okruh má řadu rezistorů.
Mikrospínače mají v sepnutém stavu několik málo jednotek Ω bez zákmitů.
Žádná nežádoucí vazba z jednoho okruhu do druhého.
Tlačítko DIMMER při normální funkci mění šířku pulzů pro fluorescenční displej z 340 µs na 240 a 100 µs.
Tlačítka INPUT MODE a SUR BACK DECOD zúží pulzy na 100 µs po dobu 10 sec.
Tlačítka 2CH, A.F.D., MOVIE a MUSIC sníží jas na 4 sec jen je-li aktivní funkce DIRECT.
Přitom displej krátce ukáže "NOT USED".
Pokud před tím nechtěným potemněním byl navolen nejnižší DIMMER 100 µs,
vymyslí si dokonce další, čtvrtý stupeň 45µs, tlačítkem DIMMER nedosažitelný.
Dálkové ovládání nemám, nevím, jak se s ním chová.
Tovární restart nepomohl, zda a jak lze aktualizovat SW nevím.
Nebo je to normální, a dělají to všechny kusy tohoto modelu nebo řady?
Nemá někdo něco takového poruce na vyzkoušení?
Děkuji, pepper
Založen: Mar 25, 2010 Příspěvky: 240 Bydliště: Liptov
Zaslal: st leden 13 2021, 13:43 Předmět:
Pokiaľ pri stlačení tlačidla, ktoré omylom zníži jas, sa nevykoná úkon príslušný tomuto tlačidlu, dá sa uvažovať, že toto tlačidlo bolo považované za Dimmer (vďaka chybnému mikrospínaču, ak sa využíva deličový princíp v zapojení mikrospínačov).
