pračka wirlpool. spuštěn program, párkrát se ozve motor, potom začne napouštět, po chvíli se nic neděje a potom se rozsvítí červená kontrolka. zelená dioda pod ní začne blikat. Kde hledat chybu?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3561 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne leden 10 2021, 16:38 Předmět:
F06 - tacho
Velikost:
31.1 kB
Zobrazeno:
18 krát
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1236 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne leden 10 2021, 18:18 Předmět:
Je zezadu na motoru. A kupodivu se poruchy tacha hledají docela blbě, protože se mohou projevit různými záškuby, bouchanci při odstřeďování apod.
Nové tacho prý není k sehnání.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 6795 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 10 2021, 19:20 Předmět:
Na hřídeli bývá magnetický kroužek. Snímače jsou v zásadě dva typy. Buď Hallova sonda, má tři dráty, napájení, zem a log 1/0 podle otáčení. A nebo obyčejná cívka jako magneto. Zkontroluj mechanickou pevnost uchycení obojeho a hlavně ideálně co nejmenší vzdálenost čidla od magnetu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Chybu F 06 mohou způsobovat i vadné uhlíky, což se stává poměrně zřídka, jelikož jsou docela tvrdé, obrušují se pomalu a většinou celou pračku přežijí. Odpor tacha by měl být cca 180 Ohm. Může být vadné samotné tacho, většinou přerušené nebo může být jenom mírně zoxidovaný konektor v patici motoru. Někdy, velice zřídka, avšak o to záludněji, se závada tacha projeví až po čase, kdy se motor ohřeje a cívečka se přeruší. Začal bych demontáží motoru, kontrolou uhlíků, změřením odporu tacha, vyčištěním konektorů a pak sledováním pračky za chodu. Podle popsaných projevů to ale vypadá na samotné tacho.
Beztak bych ještě zkontroloval vše, jak jsem psal výše. Konektor motoru je dobré kompletně očistit a prostříkat Kontaktolem, aby nedocházelo ke korozi, což se ve vlhkém prostředí rádo stává.
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
