Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5024 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 10 2021, 15:56 Předmět: Čím ucpat husí krky s kondenzující vlhkostí?
Dobrý den,
začal jsem doma zkoumat, kde mám které datové zásuvky s rozvody LAN a zjistil jsem, že v husích krcích mi kondenzuje vlhkost a vytéká z krabice až na zeď.
Husí krky vedou z 1.patra na nevytápěnou půdu, kde je zima. Zacpal jsem dole díry narychlo bavlněnými hadříky.
Je něco trvalejšího, dobře těsnícího (kolem kabelů) a přitom snadno rozebíratelného v případě potřeby. Je PU pěna vhodná? Abych to nezabetonoval navždy. U ní není nikdy jasné, kam až se dostane když může.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3478 Bydliště: SK
Zaslal: ne leden 10 2021, 16:25 Předmět:
Musiš z oboch strán,dolezite je utesnenie kde je teplejsie!!! Treba z oboch stran!! Ja som pred mesiacom trochu prerabal jednemu eletriku ,a tam vonkajsie krabice (sroby vo vnutri uplne hrdzave,min.prechod)boli uplne zhrzavane!!! Vika dokonale tesnili a teplo sa tam zrazalo preto,nemohlo vonka.Tak isto sa zraza voda aj v studenych trubkach na svetlo v plafone,ktore su pri svietidlach uz na teple.Aj toto malokto vie. aj s eletrikarov.
ok1hga,handricka zvlhne,prestane mat ucinok taky uz.Ja som to tesnil uz pred 35 rokmi kuskami jemneho plastu zo sackov do hlbky aspon 5cm.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne leden 10 2021, 16:32, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12070 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne leden 10 2021, 16:29 Předmět:
PavelFF napsal(a):
dělal jsem to podobně, aby to šlo vytáhnout při přidávání dalších kabelů, nebo při výměnách.
stačí zamezit vstupu vlhkého teplého vzduchu z místnosti do trubek, třeba zmuchlaným papírem, nebo hadrem.
když tam nafoukáš pěnu, bude to určitě těsnější, ale bez sekáče se při výměně kabelu neobejdeš . . .
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne leden 10 2021, 17:34 Předmět:
Trubku je většinou vhodnější utěsnit shora. Zamezí se případnému zatečení přímo po kabelech, vnikání prachu a hmyzu. Do trubky 20 mm kolem slabšího kabelu proleze i myš.
Vody je tam nějak moc, v krabici se zdá být dokonce splavený prach, nebo rozmočená malta. Trubkou musí táhnout jako komínem, skoro by se zdálo, že voda skutečně teče po kabelech.
Mám několik vývodů na půdu, kde je v zimě pod nulou a voda se nesrážela ani bez utěsnění. Musel jsem je ucpat pouze kvůli výše zmíněné havěti a smetí, na to stačí plastelína.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17821 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 10 2021, 18:09 Předmět:
Nacpu kousek papíru a přes to čepička silikonu z kartuše. Papír zabrání aby silikon zatekl moc hluboko a ulehčí případný vydloubnutí silikonu při opravě či doplnění kabelů. _________________ Jirka
Zaslal: ne leden 10 2021, 18:15 Předmět:
to Achab: Ještě myšima mě děs! Jestli tam někdy nějaká myš byla, tak naštěstí neprošla krytem Tango.
Ucpat díru asi pomůže na kterémkoli konci, hlavně když se přeruší tah.
Voda se víceméně drží v rýhách chráničky. Ale jak do toho trochu drbnu, spustí se čůrek.
Mám takových zásuvek víc a děje se to jen v místnostech, kde se hodně přebývá, spí, jsou tam kytky, prostě vlhký teplý vzduch. Jinde to není, tedy alespoň voda neteče ven po zdi. Hlavně k tomu musela přispět změna "zatěžovatele" místností vlivem home office. Celý den doma. Předchozí bezcovidové roky se to nedělo. Stačilo to přes den uschnout.
Budu se na to muset zaměřit, ale teď se mi na půdu moc nechce. Je tam zima, myši nemyši.
Zatím tam nechám hadry a až se oteplí a uschne to, zkusím asi ten silikon. Nejdřív nacpu nějaké cucky a zavřu to silikonem. Možná ani silikon nebude nutný, když se zásadně zpomalí komínový efekt. Se silikonem mám potíž, že je většinou namatlaný všude jinde, než by měl. Možná dám tu modelínu.
Taky jsem to řešil a vyřešil. Trubkou nesmí táhnout jako v komíně protože zezdola nabere vlhký a teplý vzduch který na půdě zkondenzuje a steče dolů. Naopak. Musí to větrat. Já to vyřešil montážní pěnou nahoře a je klid. Dole to větrá.
Podobně se mi chová trubka na půdě od digestoře. Ale ta se ucpat nedá tak ji mám na půdě otočenou mírně dolů a pod ní hrnec. Jednou za čas to kontroluju a voda tam je. Vylívat nemusím neb se stačí odpařit. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne leden 10 2021, 23:07 Předmět:
TO Tiktak: Zhora práve nie! Hore to je niekde v chlade (chladný vzduch je suchý) a tadial sa to musí odvetrávať. Vlhkosť tam vniká zo spodu z tepla a skondenzovaná vodná para steká po kábli dolu. Čiže zaslepiť na teplejšom konci, spravidla dole.
Nebudu se hádat. Měl jsem to dole zalepené plastelínou a když jsem to po čase potřeboval rozdělat tak to bylo plné vody. Prostě jsem to zaslepil nahoře, tím zabránil komínovému efektu a je klid. Dole to větrá a nahoře to těsní. Tak praxe ukázala jak to funguje. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po leden 11 2021, 7:37 Předmět:
Přesně tak, zaslepit to jen nahoře. Po čase až to vyschne, tak klidně zaslepit i dole, ale nejlépe se zátkou pro pozdější kontrolu. Právě, že je tam zima, tak tam vlez a zaizoluj to aspoň hadrama.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9671 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po leden 11 2021, 8:06 Předmět:
myš ale taky kuna ! neproleze sice 20mm hadicí ale rozkousá kabel, opuštěná půda je její oblíbené útočiště,
už se tu párkrát řešilo kolem poničené kabeléže aut, obranných prostředků je hned několik - kdyby něco
plastelinu nahradí barevný colorplast - těsnící tmel na auta - pokud se ještě vyrábí (vypadal asi takhle):
colorplast _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
