Zaslal: po leden 04 2021, 22:28 Předmět: chlór vo vode
Dá sa nejak svojpomocne zmerať množstvo chlóru vo vode? Bazénový test na chlór asi teraz nekúpim. V poslednom čase pridávajú do vody toľko chlóru, že sa občas nedá uvariť čaj. Teda uvariť sa dá, ale piť nie. Včera to však poriadne prehnali a ten chórový smrad sa normálne valí z vodovodného kohútika. Pred hodinou som si umyl ruky a stále mi smrdia za chlórom. Sú na množstvo chlóru nejaké limity?
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7629 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po leden 04 2021, 22:36 Předmět:
Samozřejmě, že na chlor jsou limity. Každopádně bych se podíval na stránky dodavatele vody, případně jim zavolal, budou mít telefon.
Třeba provádějí nějakou údržbu a dali chloru víc, avšak asi v limitu.
Vodu máte odkud? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2949 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po leden 04 2021, 22:45 Předmět:
Neporadím, ale si tipnem: Patríš pod Blavácku vodárensku... Totiž, nikdy inde tak zhumusenú, dokonca občas BIELU vodu z vodovodu som nikde nezažil na služobkách 1986-1996, ako v Blave a okolí...
Zaslal: po leden 04 2021, 22:50 Předmět:
Jsem si jednou v Jedovnicích dal vizoura a ten led jsem musel vyhodit, jak smrděl. Dělali ho z místní vody. Děs. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po leden 04 2021, 23:21 Předmět:
Michalovce, dálko mámivá...
Zkus zavolat do vodárny, třeba nejsi jediný kdo si toho všiml. Jestli jde o havárii, tak to odhalili sami a třeba to už brzo bude v pohodě. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: po leden 04 2021, 23:33 Předmět:
rnbw napsal(a):
V Bratislave je velmi kvalitna pitna voda a chloru davaju minimum.
Príď do naších končín a uvidíš, čo je PITNÁ voda z vodovodu. Jeden Blavák chodieva ku mne, a nevie si ju vynachváliť. A to tu ešte máme humus oproti pitnej vode na Orave, Liptove. Hory sú hory...
Deje sa to asi posledné 3 roky. Asi raz mesačne je prechlórovaná voda. Poznať to len na tom čaji, že sa v ten deň nedá piť. Inak ani nie. V polievke sa tá pachuť stratí. Ale dnes sa chlórový smrad valí z vodovodu a mám pocit, že až štípe na rukách pri umývaní.
A práve som vygúglil, že to asi súvisí s aktuálnym šialenstvom okolo korony.
Chlór – spoľahlivý ochranca pitnej vody
Kvalita pitnej vody je pre VVS, a. s. štandardom. ... V aktuálnej situácii pandémie koronavírusu sa tento cieľ stavia jednoznačne do popredia. ...
Chlór bol donedávna pre mnohých strašiakom, dnes sa ho paradoxne ľudia dožadujú viac. ... To, čo sa zdalo byť nebezpečné, je teraz vnímané ako garancia zdravia a ochrany života. A oprávnene...
Ing. Nataša Riganová, vedúca útvaru chemicko-technologických činností VVS, a.s.:
„Najpoužívanejším spôsobom hygienického zabezpečenia vody je využitie dezinfekčných účinkov chlóru, ktoré a na celom svete využíva už takmer 60 rokov. Aj v súčasnom slovenskom vodárenstve je dominantnou metódou hygienického zabezpečenia pitnej vody dezinfekcia na báze chlóru, či už dávkovaním plynného chlóru alebo roztoku chlórnanu sodného - v závislosti od veľkosti zdroja. Chlór a jeho zlúčeniny s vysokou účinnosťou ničia vo vode účinné prítomné mikroorganizmy, medzi ktorými sa vyskytujú aj potenciálne choroboplodné zárodky , resp. patogény. Chlórovaná voda preventívne pôsobí proti vzniku infekčných ochorení a teda aj proti aktuálnemu vírusu SARS- Covid-19“.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5012 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po leden 04 2021, 23:55 Předmět:
V Bratislave tiež voda smrdí chlórom. Veď ono je to priesaková voda z Dunaja, tak aby sa dala piť, to už chce dosť kyseliny. Teda podľa stavu vody v Dunaji. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: út leden 05 2021, 0:15 Předmět:
Ahoj. Norma určuje limit volného chlóru v pitnej vode na 0,3mg/l čo je max a minimum je 0,05mg/l. Meria sa to fotometriou, kolega aj od oka. Ak si to chceš zmerať sám, tak si kúp nejaký kvapkový test na bazénovú vodu. Ak chceš tak mi naber trocha vody, potrebujem 20ml a pošli mi to. Muselo by to byť ale nejako rýchlo, lebo ten volný chlór z tej vody mizne. Každopádne by sa tam ale čosi nameralo. Pamätaj si ale, že ten chlór je jediné hygienické zabezpečenie vody aby si nedostal salmonelu, žltačku prípadne aby si sa nedosral lalebo nezablval. Ak je voda cítiť chlórom tak aspoň vieš, že je !vydezinfikovaná". Je to naozaj to jediné čo sa do pitnej vody pridáva.
Zaslal: út leden 05 2021, 0:23 Předmět:
"Takouto" súpravou sme to merali niekedy v 80-desiatich rokoch minulého storočia. https://www.obchod-web.sk/prislusenstvo-k-filtrom/suprava-na-meranie-chloru-vo-vode-86.html Tu sú tie sfarbenia vytlačené na papiery. My na to máme etalóny v skúmavkách. Keď kolega neverí fotometru tak si to takto ešte kontroluje. Hold je to stará škola. Teoreticky by som ti mohol poslať tie regenerácie ale nemal by si to ako vyhodnotiť.
Zaslal: út leden 05 2021, 1:06 Předmět:
To jediné.... Do pitnej vody sa nepridáva nič, tá tečie v horách len tak a nič jej nieje. Alebo spodná voda v niektorých chémiou zabudnutých oblastiach je tiež pitná bez úpravy. Chlór sa práve pridáva do nepitnej vody aby bola pitná. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út leden 05 2021, 2:29 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Ale u vás je to štandart- Vy ste ozaj pitnú vodu vo vodovode nemali minimálne 50 rokov.... U Vás čistá, pramenitá voda,,z hôr" skrátka neexistuje...Mimimálne, nemáte hory.... A preto som zažil v Petržke na hotely tiecť mlieko z vodovodu Bola to samozrejme chlórovaná ,,pramenitá pitná" H2O...
Naposledy upravil Mysteri dne út leden 05 2021, 2:44, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
