Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt leden 07 2021, 6:44 Předmět: jak zapojit točítka (korekce)výšky-středy do repro soustavy
do stávající výhybky, upřesňuji, bez rozsáhlé přestavby bazmeku pokud je to proveditelné možné, nejsnáze bude okopírovat a použít zapojení nějakého japana (SB-X700, SS-G5) které se v okolí vyskytují (to až v krajnosti) děkuji za případné podněty a nápady _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt leden 07 2021, 7:48 Předmět:
asi tak nějak...běžně se to nastavuje korekcemi na zesíku (nebo EQ) ale je to taková efektní vychytávka
oblíbená, jak jsem řekl, u japonských výrobců - v úvodu citované značky (modely) jsou Technics a Sony
(jsem si vědom skutečnosti že o účelu zařízení lze úspěšně pochybovat ale bastlíme a řešíme, no) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt leden 07 2021, 10:15 Předmět:
děkuji, vo to mi (přibližně) šlo mám na stole kuchnutou bednu Altus 140 (Tonsil Poland)
s těmi korekcemi a studuji zapojení
2 "točítka" do dvou sestav, celkem 4 ks to sedí
(jak jsem intuitivně předpokládal, půjde o drátové potencáky nízkých ohmických hodnot)
zapojení obr.2 (Technics) dovolí implantovat do libovolné třípásmové sestavy _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne čt leden 07 2021, 10:47, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt leden 07 2021, 11:47 Předmět:
ano, i to je nápad, řešení...použito v čs regálovkách DOSS Elektronika RS334 a 338, 3 polohy úrovně _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt leden 07 2021, 13:53 Předmět:
ještě by to chtělo ve výhybce kalibrační proměnný ladicí kondík (namísto pevného)
k dokreslení situace přenosu a úpravě chárky (až se divím že dosud nenapadlo nikoho)
jo, většina zákazníků - uživatelů preferuje filosofii "now then plug and play" _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12059 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt leden 07 2021, 14:25 Předmět:
konosuke napsal(a):
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12331 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt leden 07 2021, 14:33 Předmět:
Nezapomeň taky na proměnné indukčnosti v bedně, k tomu její měnitelný objem napouštěním nestlačitelné kapaliny a výměnné repra, co reprák to karusel jak na objektivy u mikroskopu. Vše pochopitelně z betonu a kombinované s úlem, protože něco takového by mohl myslet vážně leda nejmenovatelný Fčelař . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt leden 07 2021, 16:01 Předmět:
Podobně některé repro pro radiostanice, například YAESU SP2000. V plechové skříňce je navíc přepínač, dvě cívky, dva kondenzátory a hned stojí 4-6 tisíc.
