Zastřihovač Remington HC5900
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 12:10    Předmět: Zastřihovač Remington HC5900 Citovat
Netušil jsem, že pro zajímavost vytáhnu na tento přístroj škopek a že v něm bude
HT66F018 - A/D Flash MCU with EEprom,mimo řady jiného "smetí"
Tak přikládám foto, čím to napájí motorek z lithiovky.
Dcera uváděla, že to nějak mění zvuk.Myslel jsem že bude vadná baterka,ale
ta je ok,tak jsem to složil, stříhá to....
 Velikost:  239.94 kB
 Zobrazeno:  83 krát
 Velikost:  204.9 kB
 Zobrazeno:  55 krát
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 13:00    Předmět: Citovat
No já předběhnu úvahy některých chlapů, protože se to týká ženské a je to zastřihovač vlasů.
U chlapů bohužel s přibývajícím věkem podobný přístroj skutečně mění zvuk, protože to, co jim roste, stále častěji připomíná ocelové dráty. Very Happy
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 14:25    Předmět: Citovat
Koukni se na vůle v ložiskách a vůli palce excentru v hlavici. To, jak se vyčvachtá, mění zvuk dost podstatně.
Jo, a Remingtonu svědčí častější mazání pohyblivého nože, aby se převod nevyčvachtal zbytečně brzy (taky mám Remingtona, probatum est).
kovka
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 18:28    Předmět: Citovat
Očekával jsem mechanickou závadu a první co jsem rozebral byla stříhací hlava,že tam bude mech.problém,lehce máznout dělám, excentr je na motorku.
Když jsem měl motorek venku, tak jsem ho hodil na zdroj a při 3V bral 0,2A,
jinak mechanicky vše ok, odevzdáno k užívání, díky za nápady
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 19:35    Předmět: Citovat
Nemáš tam fotku , u některých krámů je regulace přítlaku nožů , no jestli přidala ... Klapu z praxe .
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 22:44    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Mám taky nějaký takový. Tam se ale dal štelovat přítlak nože, takovou pružnou podložkou, celkem jsem si s tím zaexperimentoval.
kovka
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 23:43    Předmět: Citovat
Na té stříhací hlavě jsou dva imbusáky, ale s těma určitě nikdo kromě mě nehýbal, a po rozebrání té hlavy jsem je dotáhl, pravda je, že by se ten přítlak tím mohl měnit. Za ty asi 3-4 roky používání bych viděl spíš potřebu dotažení.
