Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3318 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 04 2021, 20:29 Předmět: Parrot CK 3100 aktualizace a párování.
Mám na stole tuto HF sadu, prý funguje. Chtěl jsem provést aktualizaci FW ale nedaří se mě spojit s pc, Vyhledám a vidím tuto HF, dám připojit vyskočí zadání kódu a v ten moment pairing failed. Při párování s mobilem to taky nejde, vidím v mobilu hf tápnu na něj a tady nevyskočí ani zadání pinu. Napojeno mám jen napětí 12V do sady. Co dělám blbě. Na jednom videu to pároval taky pod win 10 a šlo mu to. Na pc je modrý zub v pořádku a funkční. Děkuji
Zaslal: po leden 04 2021, 21:31 Předmět:
Takže už mám spárováno. aktualizace ale selže při software update, teď mám verzi 4.17a C Tak jsem chtěl nainstalovat v 5D což je čeština. -An error occured during the flashing progless. please try again. Nejde ani 5C. Kdybych tak měl ten kábl do usb.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1739 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po leden 04 2021, 21:52 Předmět:
K obrázku mám dotaz - čím se liší Tx a Rx na vstupu a výstupu MAXima, jenom napěťovými úrovněmi?
Sakra, zbytečně otravuju, kouknul jsem na datashit a odpověděl si sám - ANO
Zaslal: po leden 04 2021, 23:05 Předmět:
Možná by pomohly stroj s vin7 ale to možná, našel jsem asus s rozbitým displejem . Má ale HDMI. Je po čerstvé instalaci bůh ví kdy dělané. Starej snad 10let. Ten zmetek ani nemá v os driver pro svoji wifi/lan. Když jsem si stáhl ovladač k tomuto ntb od podpory asus , je tam inf tak se mě načtou dva výrobci s hromadou různých typů, verzí zařízení. Ku*va co mám já vědět co tam je za modul? To je takový problém tam hodit jen ovladače k HW lan/ wifi který se do tohoto ntb montoval? Ne tak prasata od asusu. Dále schází ovladač od BT ten na asusu není a spousty dalšího. Jsem to už psychicky nedal a vzdávám tento boj.
Edit: na jeden ntb jsem nahodil win 7-64b a stejná chyba. Prosím , už nevím co zkusit.
Zaslal: út leden 05 2021, 23:16 Předmět:
Chybu jsem měl v tom že před aktualizací FW jsem měl Parrot spárovaný s pc. Takže zrušit párování v HF i v pc. Až jsem ve fázi výběru zda BT nebo serial. tak v HF zvolím v menu aktualizaci a v utilitě zvolím BT a search. Vyberu Parrot CK3100 vyskočí ve win požadavek na kód 1234 ten zadám a potvrdím a v utilitě se rozjede aktualizace. U mě už dojela až do konce bez chyby a HF je už v češtině.
Trochu technická otázka. Parrot funguje tak že odpojí výstup z autoradia a na repro připojí zvuk z jednotky HF která tedy obsahuje i zesilovač? Podle konektorů ISO to tak asi bude.
Tak blahopřeji k úspěchu. Parrot obsahuje zesilovač malého výkonu (šváb bez chladiče), ale na řeč to stačí i do hlučného auta...
Když to na mě poprvé promluvilo (myslím že španělsky) při prvních pokusech - doma na stole - na připojený reproduktor, byl to trochu úlek...
Zaslal: čt leden 07 2021, 19:35 Předmět:
JiriTom: Díky. Mám ještě Parrot MINIKIT Plus tam zmáčknu zelený tl. ozve se Komu volat nasl. řeknu jméno a když je u kontaktu jen jedno číslo tak se začne vytáčet hovor. Nikoliv u CK3100. Tam musím namluvit slova pro příkaz co a pak ještě ke každému kontaktu vyslovit jméno kontaktu a tohle se uloží do HF. Jako zvolím si pár důležitých kontaktů a hotovo. Ale překvapilo mě to že to nefunguje tak jako u MINIKITu
