EDIT: Zkouší nahradit v osobáku spalovací motor malinkým 3f elektromotorem 27kW (černý válec) s reduktorem a zkouší to řídit různými měniči na 200 až 500 A, které mu často shoří. Motor má možnost vodního chlazení, ale i při těch velikých proudech nehřeje. Rozjel to. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne ne leden 03 2021, 10:23, celkově upraveno 3 krát.
Ten zkrouceny plech tam maji na chytani volne energie z plechove pyramidy kterou par zaberu pred tim muzik kamsi vlekl, nebo na co?
https://youtu.be/HcoVYZ20PwM?t=1486
Jazyk byvalych okupantu neovladam, ale nekdo ho tu znat urcite bude.
5:20 - 25V/120 A a z drátků se kouří
6:20 vyjel a odletovaly se dráty
Spálil 4 měniče. Ten nejsilnější na 23 kW mu shořel, když to točil na volnoběh.
Konstatuje, že k nim není k sehnání konfigurační sw, ani u výrobce, prý už nekupovat.
11:20 ovládání regulace navázané na plynový pedál
14:50 vysvětluje jakýsi paradox vztahu velikosti motoru a kw (výkonu?)
16:30 Zahajuje projekt s jiným motorem D5500A, 3x větším, z letadla
18:35 výroba nového uchycení na reduktor
20:37 předřadný odpor s relátkama _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Toto vypadá na DIY Hi-technology s materiálem ze sběru. Opískování, plazmové pokovování, a další mocné elektro-pneumatické metody.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 04 2021, 18:08 Předmět:
Igor Negoda je klasik. Marně jsem čekal, že dá ten turbohřídelový motor GTD-350 do toho BMW, kde předtím zkoušel tu APU turbínu. Ale mám dojem, že to skončilo jenom rozchozením toho vraku GTD-350 a víc nic.
Tohle ve videu mi přijde jako pakárna, ale tak zase má sledovanost, odběratele a lajky
na hriadeli by mala male otacky.Tusim prevod tam ma 1:18 a pri max 45 000 ot/min
= 2500ot/min to by s prevodovkou v BMW neslo prilis rychlo. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Ty samohyby mají nadstandardní úroveň, musí to zabrat celé týdny. Občas zmíní, že výroba něčeho zabrala 2 dny atd. By mně zajímalo, z čeho to financují. 11M shlédnutí je slušné číslo, do práce asi nechodí. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
