Router SMC 2304WBR-AG - píská při provozu
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2021, 19:03    Předmět: Router SMC 2304WBR-AG - píská při provozu Citovat
Tento přístroj pískal slyšitelně už před lety (tenkrát jsem měnil 4x C - 22, 22, 470 a 1500uF). Měsíc nově sloužil u známých, kteří si na vysoký tón a ještě nějaké cvrlikání začali stěžovat po dvou týdnech. Sad
Aparát má zdroj spínaný externí zdroj 12V, ten napájí jeho určité části, některé obvody jsou zřejmě na 5V, na to je v routeru měnič na 5V s AMC34063AM, na něj navazuje ještě stabilizátor na 3,3V (AKC343, SMD). Po výměně kondenzátoru 1500uF jde aparát relativně dobře, ovšem píská (vysokým tónem) a cvrliká stále. Zvuk se mění po stisku měničové cívky, ale nemizí. Cívka na můj vkus dost topí, stabilizátor téžžž (tomu stoupá výstup při provozu z 3.23V na 3,7V).
Dá se s tím něco dělat (tím hlukem)? Dělá to nějaká keramika se svodem, která přetěžuje stab. 3,3V a tím pádem narušuje i chod měniče?
