Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 02 2021, 19:16 Předmět:
Měl jsem na mysli osminohý integráč mezi největším kondenzátorem a trafem na desce, uvedené označení je za síťového filtru. Můžeš zkusit, jestli se deska chová stejně pouze s připojenou sítí a jinak vším odpojeným, v takovém případě by se dala poslat jen deska a mohl bych ten zdroj zkontrolovat a případně opravit. Posílat celý kávovar je nesmysl, to by znamenalo najít někoho poblíž. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jan 30, 2019 Příspěvky: 19 Bydliště: Teplice
Zaslal: út únor 02 2021, 20:34 Předmět:
Nevím jak to prověřit teď mam vše odpojené a cvaká když je vše na desku připojené cvaká také a dnes jsem si ještě všiml že s intervalem relé bliká i ledka umístěná v posuvu vývodu na osvětlení plochy jak vytéká kafe.
Zaslal: út únor 02 2021, 20:38 Předmět:
Je potřeba překontrolovat, jak fungují obvody zpětné vazby regulace napětí zdroje, na kondenzátoru na 35V nesmí být více, předpokládám, že tam má být 24V. Také může být ta cca 8V větev přetížená a stabilizovaná právě jen ta a tím pádem je to druhé napětí velké. Každopádně pokud se to chová stejně při zapojené i odpojené a jen zanapájené desce, dalo by se na ni mrknout bez kávovaru. V případě zájmu pošlu adresu do soukromé zprávy. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út únor 02 2021, 21:19 Předmět:
Ok domluveno zašli adresu pošlu. Moc děkuju za pomoc. Tady u nás v Teplicích s krupsem nikdo nemá zkušenosti a nikdo mi nepomohl. Projel jsem celý město i okolí.
Zaslal: pá únor 19 2021, 13:13 Předmět:
Takže úspěšně opraveno. Závada byla docela kuriózní, zřejmě agresívní tavidlo přežralo vývod pomocného vinutí tráfka ve zdroji s viperem. Zdroj se tak snažil cyklicky o rozběhy, vždy když si nabil rozběhový kondenzátor a následně se zastavil, protože z pomocného vinutí nebyl napájen. Vinutí se podařilo opravit nastavením toho kousku, co ještě zbyl u vývodu. Jako následná závada došlo k přetopení termobloku a přerušení nevratné tepelné pojistky, při těch opakovaných pokusech o rozběh to zřejmě stále topilo. Tepelnou pojistku si opravil autor vlákna. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
