Zaslal: po prosinec 28 2020, 11:44 Předmět: Cisteni (nasledku) koroze na DPS
Zdravim, cim by tak nejlip slo vycistit desku, ktera se chvili koupla ve vode a lehce zkorodovala? Jsou na ni bily/sedy fleky - zkousim isopropanol, ale moc to nefunguje.... diky!
Lezelo to cca mesic ve vode Bohuzel to nepujde moc dobre nahradit, nevidim to nikde skladem, nehlede na to, ze by to neslo jen tak lehce prohodit kus za kus (je to kessy/immo jednotka)
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1749 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po prosinec 28 2020, 13:21 Předmět:
Zdar
tady není co pokazit, vezmi vodu s Jarem, mýdlem nebo čímkoli podobným, nepříliš hrubý kartáček na zuby a pucuj. Po očištění ŘÁDNĚ opláchnout, vyfoukat teplým vzduchem a nechat třeba na topení den dva proschnout. Když to platí na základní desky z PC zde by to mohlo pomoci taky...
Zatim to sundavam mechanicky, pak isopropyl, vypada to o neco lip, ale bude to chtit docistit...
Vodou uz jsem to oplachoval (kdyz jsem to vytahl ven), ale ta na to moc efekt nemela, ten sedej povlak z te koroze jde dolu dost blbe. Destilku jsem zjistil, ze uz nemam.
Zaslal: po prosinec 28 2020, 15:26 Předmět:
Navíc ta voda zaleze pod procesor a tam řádí dál. Vyhnat jen tak nejde, to bys musel prohnat troubou a sakra dlouho. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 564 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 28 2020, 15:38 Předmět:
Pokusil bych se rozebrat ten plechový domeček nebo ho aspoň otevřít. Pak vypájet součástky, které jsou zapájeny skrz desku, tj, kondenzátory a relátka.
Čištění takových desek pak provádím jemným zubním kartáčkem s troškou Cifu, nebo podobným tekutým pískem. Skleněný štěteček pak použiju na větší plochy, třeba té plechové krabičky a pod. Dřív se prodával v papírnictví jako Škrabátko na tuš, dneska jako škrabátko v tužce Má to dost velký záběr, takže pozor na pozlacené plochy a pod. Pokud se voda dostala pod lak a jsou tam vidět mapy, s tím už nic neuděláš. Podobně jako s vniknutím pod větší SMD součástky, jak již bylo zmíněno. Po důkladném opláchnutí by bylo vhodné použít ještě destilku - je nevodivá, případně izopropyl. Tento poslední krok by bylo ideální provést v Ultrazvukové čističce.
A pak sušit, fénovat, vatovou štětičkou vyssávat tekutinu z pod procesoru a těch větších SMD a pak už jen doufat...
Mikras: Pod lakem to neni, ale ty prokovy jsou nektery trochu chyceny. Jak to dostat z pod toho procesoru? Mozna nejakou dobu fenovat?
To stineni i 433Mhz modul je uz dole a ocisteno, pod tim trafkem (i trafko samotny) je to kupodivu OK. Jeste sumdam ty MKP ci co to je za kondy. Elyty dam novy, mam.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33995 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 28 2020, 15:51 Předmět:
Dosky z notebookov som po umyti susil teplovzdusnou pistolou. Dosku som postavil na vysku, pistol nastavil na maximalny prud vzduchu a rozumnu teplotu (aby sa vo vzduchu dala udrzat ruka) a polozil tak, aby fukala mierne zboku na velke IO. Obcas som ju presunul na ine miesto.
