SDR SHARP
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas
ludvik_walter
Založen: Dec 24, 2020
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 15:50    Předmět: SDR SHARP Citovat
Zdravím, snažím se rozchodit tento program - https://kmitocty.cz/?p=3761 - s použitím tohoto HW - (odkaz na konci textu, protože tiny url to nebylo schopno zpracovat) Excellway® Ham Radio Receiver 100KHz-1.7GHz Full Band UV RTL-SDR USB Tuner Receiver.
Postupoval jsem podle návodu: https://kmitocty.cz/?p=3761
A) Zadig jsem stáhl, a ten exáč umístil do adresáře s programem.
B) Baťák install-rtlsdr.bat jsem spustil.
HW je připojen, a nemůže být vadný, protože na jiném NB, kde jsem to před 5 lety kdysi nějak rozjel, to jede bez problémů.
Přesto mi to hodí fail, viz screen. Nějaký tipy?
https://www.banggood.com/cs/Ham-Radio-Receiver-100KHz-full-Band-UV-HF-RTL-SDR-USB-Tuner-Receiver-p-1196555.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmcCountry=CZ&utm_content=minha&utm_campaign=minha-cz-cs-pc&currency=CZK&cur_warehouse=CN&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgcs&utm_content=sxxx&utm_campaign=sxxx-ssc-cz-cs-all-20bf11-1012-11sale&ad_id=472130528796&gclid=EAIaIQobChMI8r382Ofm7QIVBIfVCh0u5gBEEAQYAiABEgKM3fD_BwE
 Velikost:  94.05 kB
 Zobrazeno:  297 krát
Naposledy upravil ludvik_walter dne čt prosinec 24 2020, 15:53, celkově upraveno 1 krát.
ludvik_walter
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 15:52    Předmět: Citovat
PS: i jsem zvolil tu možnost instalace ovladačů ze Zadigu.
 Velikost:  34.35 kB
 Zobrazeno:  243 krát
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 17:13    Předmět: Citovat
Mám poněkud jiný "hardware" ale funguje mi to na Win XP i WIN10.
Dokonce mě tvůj příspěvek donutil vyzkoušet novou verzi SDR sharp(Sharp#).
Všechny soubory mám v jednom adresáři(zadig.exe, Sdrsharp.exe, install-rtlsdr.bat a další). Při instalci jsem používal ten zadig ale je to už dávno tak si to moc nepamatuju.
Zkus si v nastavení Source - Device nastavit tvůj hardware a v tom nastavení "Device" zapnout "Tuner AGC"
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 17:18    Předmět: Citovat
ludvik_walter napsal(a):
Ono to nejde zkrátit pomocí funkce URL tady na fóru?
Třeba na takovejhle odkaz ???
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 17:19    Předmět: Citovat
co to máš přesně za "klíčenku" ?
přijímač by měl mít tuner R820T a hlavní čip RTL2832U.
pokud máš něco jiného s tím ZADIG to nebude fungovat.
vidíš ten krám ve správci zařízení ?
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 17:20    Předmět: Citovat
Zkus v tom SDRSharp>Setting, zda program má v rolovacím menu, alespoň jedno zařízení.
 Velikost:  43.14 kB
 Zobrazeno:  232 krát
ludvik_walter
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 22:10    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Než se s tim vůbec zabejvat, tak použiji tiny, na které jsem zvyklý... a když to tiny nebylo schopno přelouskat, tak to pořeším tak, jak jsem to pořešil. Wink Nauč se s tim žít...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 22:17    Předmět: Citovat
Vidíš - já se na rozdíl vod tebe učit žít s neschopným zkracovačem nemusím, já používám schopnější zkracovač na Bastlírně Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2020, 22:37    Předmět: Citovat
. . . dnes si se zalogoval, máš tu první vlákno a už držkuješ.
To tady asi moc dlouho nevydržíš.
místo toho jsi mohl napsat v jakém OS to spouštíš, jestli máš práva správce a pod.
ludvik_walter
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2020, 9:54    Předmět: Citovat
Máš pravdu, v reálu jednoduše toho druhého mlátíš, dokud se nechová patričným způsobem, a to je účinnější.
Jinak, mám WIN10, ale to mi přišlo zbytečné zdůrazňovat, lze to poznat podle designu ikony START.
Práva ADMIN mám, jsem jediný profil na NB. I tak jsem pro jistotu vybral možnosti správce, ale bez výrazného efektu.
Na webu se píše o nutnosti editace souboru "FrontEnds.xml" v případě "exotického HW"... brát to moje jako exotické?
 Velikost:  27.04 kB
 Zobrazeno:  251 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2020, 16:41    Předmět: Citovat
a jak psal bdn tu nabídku v sharpu vidíš ?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas Časy uváděny v GMT + 1 hodina
