Založen: Jan 04, 2012 Příspěvky: 408 Bydliště: Volyně
Zaslal: st prosinec 23 2020, 23:01 Předmět: identifikace SMD regulátoru
Zdravím, nedokážu identifikovat brouka na pozici U5. Mel by to být regulátor napětí. Je na něm napsáno AS438A. Poradí prosím někdo nebo znaviguje, kde se toho dopátrám?
Děkuji.
Lepšiu fotku nemáš? V označení si možno čosi prehliadol. Prípadne vysleduj zapojenie vývodov. Tiež nepíšeš, v akom obvode a v akom zariadení to míáš. Ak v 230V - nebude to niečo na základe UC3863,OB2263?
Pred pár dňami som niečo podobné riešil
Zaslal: čt prosinec 24 2020, 8:57 Předmět:
Jdu sehnat foťák. Taky jsem se díval, že fotka stojí za ho..o. Měl by to být měnič z 12V na buď 5V nebo 3.3V nebo 1.8V, ale nemám to jak zjistit, ještě budu zkoumat. Je to z antmineru controlboard.
Fotky z odkazovaného vlákna som robil mobilom položeným na stojanovej lupe.
Reg z 12V? Tak to ber môj príspevok s odkazom na 3863 ako bezpredmetný
Daj aj to zapojenie vývodov v obvode. Skôr sa niekto nájde, kto ti potom poradí.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3767 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt prosinec 24 2020, 14:21 Předmět:
Nebude to náhodou menič z 5V na 1,8V? Niečo ako SY8009BEBC _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt prosinec 24 2020, 15:39 Předmět:
Jo to bude ono, ale spíš z 12V. Nikde jsem tam nenašel měnič na 5V.
Zkusím zítra poprosit někoho o lepší fotku, já lepší neumím s tím co mám.
Nápis je hned v prvním příspěvku, je na něm napsáno AS438A.
Zaslal: čt prosinec 24 2020, 15:44 Předmět:
Si si 100% istý, že napájanie je 12V? Lebo ten chip vedľa A4001C má tiež napájanie max 5,5V. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: čt prosinec 24 2020, 15:49 Předmět:
Ano 100procent. Je tam jen jedno napětí 12V. Anebo je to z 12V na 5V. je to první v cestě od 12V. Po mučení se rodinný příslušník přiznal, že to přepóloval a blesklo se.
Já to vyfotím celé, jen se umyju, převlíknu.
