Zaslal: st leden 20 2021, 13:53 Předmět: Potenciometry TESLA TP289b - renovace ano-ne ?
Potenciometry jsou z roku 1980. Cca od roku 1990 chrastí. Tři kusy 2x100 lin a jeden kus 2x25k Y se chovají přibližně stejně: po zapnutí zesilovače nějakou dobu chrastí při otáčení, zejména v krajních polohách. Po vyjmutí a měření ohmetrem vykazují všechny shodné chování - přerušují, případně skokově mění odpor při otáčení. Dráhy nejsou vydřené, téměř se s hřídeli neotáčelo, takže mechanický stav 100%. Vazebními kondenzátory to není.
Dotaz, prosba: má někdo osobní zkušenosti s renovací tohoto typu potenciometru ? Jde s tím něco udělat, nebo to zahodit ? Komunistickou DIAVU mám, ale to bude až krajní případ. Díky za případné zkušenosti.
Na fotkách: pohled na potenciometr a detailní pohled na geometrii přítlaku kuželíku na dráhu potenciometru.
Zaslal: st leden 20 2021, 14:02 Předmět:
Takhle to nemá být - vypadá to, jakoby byla mechanicky proražená, poškozená přední dráha. Hřídelka je zaražená moc hluboko.
Sběrač ani pořádně nedosedá na sběrací kroužek. Až to bude ve své poloze, tak kužel uhlíku bude dosedat na dráhu rovně - tím svým mírně zakulaceným vrškem.
Nejprve vyčistit, já to dělám trichlorem, ale je výborně použitelné i Čikuli, výborně shazuje oxidy z dráhy i ze sběrače.
Po vyčištění a vyschnutí nakonzervovat dráhu a sběrací kroužek 1+2 maličkými kapkami červené bolševické Diavy.
Jednu kápnout pod uhlíček a dvě maličké pod "rohy" sběrače.
Uhlík a sběrač si to po pár protočeních roztahají samy.
Tu Diavu je nejlíp dávkovat injekční jehlou. Určitě ne tak, že do ní namočíš celý uchošťour a rozmažeš to všude.
Ložisko je nejlíp namazat Lukosanem M20, nejhustší silikonkou, jakou seženeš.
S tím M20 dostane i obyčejné, československé TPčko hladký "japonský" chod s tou typickou troškou odporu
Ale nepřehnat, aby se tahle silikonka nedostala ze hřídele na dráhu, to je hodně špatně.
sinclair: Ono to dosedá, ale jak se ta dosedací plocha leskne, tak to klame. Právě pro tu divnou geometrii dosedu kuželíku jsem sem dal fotku. Ale poťáky jsou v původním 100% stavu a mají to tak všechny.
Ale asi pravda: klasicky zkusit vyčistit a pak těch pár kapek Diavy. Ještě počkám, zda někdo nemá nějakou jinou zkušenost. Díky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 20 2021, 14:22 Předmět:
Tu Diavu už bych neriskoval, radši bych použil parafínovej olej s benzínem a malým podílem v benzínu rozpuštěnýho včelího vosku (do 2-2,5% hmotnostních celkovýho množství směsi). Ale ten parafíňák dávkovat stejně jak píše Sinclair, kapičku pod uhlík a kapičku pod kovový nohy jezdce, jinak se to zaprasí celý ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st leden 20 2021, 16:19 Předmět:
sinclair napsal(a):
Sinclair má pravdu, ta fotka rozebranýho vpravo. Drážka hřídelky musí být zasazená posuvem do strany do výřezu tvaru hrušky v pertinaxový základně dráhy poťáku. Oba běžce musí být stlačený mnohem víc, cca poloviční úhel než je na fotce. _________________ Jirka
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1730 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st leden 20 2021, 18:03 Předmět:
Těmto potenciometrům všeobecně nic není, dráha je zasviněná a běžec ztrácí kontakt. Očistit, třeba izopropylem, každý používá něco jiného, pak namazat. Mě se osvědčil MD sprej. Ve velejemném olejíčku jsou šupinky molybdensulfidu, maže bezvadně.
ÚPLNĚ MIMO TÉMA Pro cyklisty - nejlepší mazání na řetěz co může být, zvlášť u nás na českolipsku, kde je to samý písek. Nastříkat řetěz a potom vytřít do sucha, částečky molybdensulfidu se dostanou kam patří a olej který je nese tam už pak být nemusí. Na řetěz se NIC nelepí, zvláště pak pískový prach, a vydrží bez vrzání i několik zmoknutí. Jezdím v létě párkrát týdně, trasy tak do těch 100km (pod 50km nemá cenu kolo vytahovat), občas něco přes, takže během let vyzkoušeno na vlastní nohy.
Naposledy upravil jardafiala dne st leden 20 2021, 20:55, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: st leden 20 2021, 18:16 Předmět:
@jardafiala: Já mám ale pocit, že oni tady neopravují letecký motor či závodní kolo. A ten běžec je na první pohled nakřivo, i když můj názor je, že je to zmetek už z výroby. Oni toho soudruzi dokázali vyrobit vagóny, než si toho někdo všimnul. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st leden 20 2021, 18:21, celkově upraveno 1 krát.
Ta hruška výřezu je na té části s dráhou blíže k osičce, viz foto. Zaklapnutí do drážky hřídele nastaví "pnutí" obou drah, ta vzdálenější sekce žádnou hrušku nemá a její pnutí a tím sklon dotykového kuželíku s dráhou určuje dílem ta začerveněná matka a dílem pnutí té přední sekce potenciometru. Potenciometr je takto (všechny tři kusy) sestaven z výroby před 41 lety a po vyčištění ho tak také sestavím zpět.
Je možné, že použili nesprávnou "konfiguraci" hřídelíku z jiného typu potenciometru.
pavel16: Já tam mám cca 5 mm na obou drahách. Máš přesně stejný typ a rok výroby (1980) ?
První potenciometr už je vyčištěný, ošetřený (stará komunistická Diava), hřídel silikonová vazelína. Potenciometr jde mechanicky dobře, elektricky je ok. Triviální úkon to rozhodně není, rozebrat a složit a zejména když vypadne uhlíkový dotekový čudlík . Ostatní potenciometry možná nechám ležet a zesilovač v tuneru předělám na elektronické řízení down up tlačítky, nebo napěťové řízení jednoduchým potenciometrem. Abych se už nemusel nikdy zabývat chrastěním...
