Zaslal: po prosinec 14 2020, 20:29 Předmět: Skutečný příkon nabíječky aku Güde GDB 200 12V/24V
Potřebuji nabíječku pro občasné nouzové dobití akumulátorů ostrovního solárního energetického systému. Vyhlédl jsem si nabíječku Güde GDB 200 12V/24V (85128).
Nabíječka má deklarovaný nabíjecí proud max. 40 A. Všichni prodejci u ní uvádějí zjevně nesmyslný údaj o příkonu 5000 W. Ověřil jsem si ho v manuálu a tam je také 5000 W. (Jen dodávám, že nabíječka je na 230 V a výrobce uvádí jištění 16 A.)
Máte s touto nabíječkou někdo zkušenosti? Znáte její skutečný příkon?
Budu ji totiž napájet z elektrocentrály, která má max. výkon 2,2 kW. 5000 W tam určitě není a spíš bych očekával skutečný příkon kolem 1500 W, ale i tak se bojím, abych ji nekoupil a nemusel pak kupovat i novou výkonnější elektrocentrálu. Proto se snažím zjistit, jestli někdo nezná skutečné hodnoty.
Díky za radu.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1689 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po prosinec 14 2020, 20:52 Předmět:
Zdar
když vezmu v úvahu předpokládané použití tak se není čeho bát, při 24V 40A a 75% účinnosti vychází 1700W, to by centrála měla v pohodě zvládnout. ALE problém je u centrál s rozběhovým (nárazovým, zapínacím...) proudem připojeného zařízení, například připojení rozbrušky cca 2kW s elektronikou způsobí na výstupu centrály takový pokles napětí, že rozbruška vypne. Tady je podle manuálu elektronika, asi by bylo vhodné připojit nabíječku na centrálu bez zátěže, pak připojit bateriii a přepínat napětí od 5A po maximum. V případě nutnosti použít softstart ale řekl bych, že to je krajní možnost.
Těch 5kW je HODNĚ krátkodobý možný výkon nutný pro použití při startování auta, v návodu se zmiňují že nabíječku lze použít i takto.
Není zřejmé, čeho se týká ten údaj 40 A. Pokud je to střední hodnota nabíjecího proudu, tak s ohledem na úhel otevření usměrňovacích diod by byla špičková hodnota daleko větší, a tedy i efektivní hodnota. Navíc napětí při dobíjení půjde tak ke 30 V, a to vše zdvíhá hodnotu příkonu. Opatrnost nezaškodí.
