Zaslal: út prosinec 15 2020, 21:02 Předmět:
No, bude to krajní řešení, tohle je i nadproud ochrana a může to pak blikat.
Ta původní PWM poslaná do gate nefunguje? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15535 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út prosinec 15 2020, 23:29 Předmět:
Správně bys na ten odpor R9849 (2R7) neměl ani sahat. Proud snížíš jenom nastavením napětí na pinu FBV pomocí děliče R9821+VR9801 s odporem R9822, ale na to potřebné napětí to při tomto zapojení jednoduše nejde. Na REF by mělo být 5V, v bodě FBV nyní pro proud 208 mA by mělo být 0,83 V a ty potřebuješ pro proud např. 200 mA mít na pinu FBV 0,5V. Dosáhnul bys s hodnotou VR9801 na 20 kΩ jen 0,689 V a to platné jen pro proud 256mA.
To napětí na té děličce dosáhneš nejrychleji tím, že vypájíš odpor R9821 a na VR9801 nastavíš hodnotu 14 kΩ.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 977 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: st prosinec 16 2020, 7:54 Předmět:
Zrovna u téhle televize je podle mého názoru snižováni proudu zbytečné - Podsvícení u tohoto typu jsem viděl jen jediné špatné (a to v 32-palcové úhlopříčce) a s ohledem na to, že tenhle typ dřív nebo ještě dřív dojede na paměť nebo proužkovaný displej, je vyspoká pravděpodobnost, že ji podsvit přežije.
