Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 400 Bydliště: Žilina
Zaslal: st prosinec 09 2020, 15:31 Předmět: Loger udalostí
Zdarec.
Neviem či som dobre pomenoval vlákno, ale ide o toto. Z ničoho nič mi začal NTB hádzať aplikácie do pozadia. Tzn, píšem tento príspevok, a zrazu je okno prehliadača "v pozadí", nie minimalizované, ale proste neaktívne.
Alebo, hrám hru, a vyhodí ma do prostredia WIN, hra je zhodená na lište.
Nápadne sa mi to podobá na stlačenie Alt-TAB, akurát nevidím okno výberu prepnutia aplikácie.
Potreboval by som teda zistiť čo mi toto spôsobuje, nejaký logger v pozadí, čo by logoval aktivitu aplikácii alebo procesov, kde by som sa hned vedel pozrieť čo sa v tom časovom úseku zhodenia aplikácie dialo.
Deje sa mi to iba po uspaní a zobudení, po reštarte alebo spustení NTB je to OK.
Zaslal: čt prosinec 10 2020, 7:05 Předmět:
Vyskúšané vypnutie všetkých nepotrebných aplikácii v task manageri, nechal som len súčasti systému - nič nezistené.
Postupne som vypínal súčasti cez msconfig až po úplné spustenie bez všetkého, vtedy sa tiež nič nezistilo, lebo systém bol potom prakticky nepoužitelný.
Zkus jeste poodpojovat HW v USB, mi tohle kdysi delala nejspis nejaka meteostanice, ale pak to samovolne prestalo, takze si nemohu byt jisty cim to vlastne bylo.
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: čt prosinec 10 2020, 13:32 Předmět:
V planovaci uloh (task scheduler) nemas nieco co sa periodicky spusta a takto kradne focus? _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Zaslal: so prosinec 12 2020, 19:01 Předmět:
Pomocou programu Process Lasso som zistil že je pričasto pri výskyte volaný proces svchost ktorý si ťahal niečo z HP utility na hotkeys.
Utilita odinštalovaná, zatiaľ sa to javí OK.
