Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7503 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá prosinec 11 2020, 22:13 Předmět:
Tohle jde napříč. Ty ostřiky jim nejspíš vyrábí nějaký OEM výrobce... Vždyť co bys na tom chtěl vymýšlet. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3358 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá prosinec 11 2020, 22:18 Předmět:
No jo. tak zrovna auta od F moc nemusím (Ford/Fiat a France).
Jenže to bude asi teda problém i německé produkce.
Tohle sem slyšel, že je problém i těsnění v palivovém systému a BIO pro auta do cca r.v. 2000. Po výměně rozleptaných těsnění už pak prý pohoda. Já tankuju do starších chrochtáků stejně jen Vervu, nebo EuroOil bez tch nechutných vylepšení
Jelikož muselo auto kvůli výměně motorku ostřikovače na hever a novej motorek stál kolem 350KČ, jsem se mohl na obrušování pístku vybodnout. Jedna z děr se ucpala a zatím co v autě bzučel už motorek nový, tak tenhle dosloužil jako čerpadlo na destilovanou vodu na vozíku k dolívání baterií v práci.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4205 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so prosinec 12 2020, 18:22 Předmět:
Měl jsem stejnej problém u citrouše a někde jsem vyčetl i způsob opravy toho pístku. Nicméně nestojí za to se s tím zlobit a s nezaručeným výsledkem. Za pár stovek jsem to vyměnil. Celoročně používám pouze zimní kapalinu, více či méně naředěnou dílem DV.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31643 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 13 2020, 0:50 Předmět:
S tou zimní směsí celoročně, jen v létě s vyšším podílem vody jsem si to myslel taky - jenomže v létě to dělalo neskutečný šmouhy po skle z toho, jak po nárazu do čelního skla prolítnul hmyzákům hlavičkou jejich zadeček. S letní směsí se dají rozprsknutý tělíčka umejt, se zimní se akorát rozmrdají po skle. Oni výrobci do těch letních směsí přidávají saponátovou složku proti mastnotě, která v zimě není potřeba, když hmyzáci nelítají. A bez bublinek se rozprsknutej a ještě často navíc přischlej hmyzák umejt nedá, musí se následně odmáčet a drbat dolů ze skla mechanicky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne prosinec 13 2020, 1:14 Předmět:
Killroy napsal(a):
No vidíš, a já si říkal že to jednak opravím hned bez shánění nového motorku a doufal, že už to snad znova nenabobtná, když sem ubral hmoty.
S novým se stane pravděpodobně rychle totéž. Rozdělat to jde celkem snadno, je to jen secvakly. Jen to chce trochu ohřát horkovzduchem (nebo raději fenem).
Při pohledu na takové skvosty se divím, že lítají letadla a dostal se člověk do kosmu.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4038 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne prosinec 13 2020, 12:56 Předmět:
Na formanu mám problém spíš s tím, že čerpadlo při delším nepoužívání zarezne. Zajímalo by mě, jaký vliv na to má složení kapaliny a jak moc škodí, když tam žádná kapalina není. Přes zimu auto vůbec nejezdí a je v tom nalitá zimní.
Jinak zmiňované ostřikovače světel mám, dokonce funkční. Od motorku vede regulérní zahradní hadice. Motorek se spouští ostříknutím skla při zapnutých světlech. Má časové relé, takže se zapne jen asi na 1 s. I tak ale stihne vycucnout tak půl litru kapaliny
