Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po prosinec 07 2020, 3:20 Předmět:
Pozerám recenzie, šance na upgrade na Android 11 a výber som upravil na
Huawei P30 Lite i s tým baterkovým rizikom
Realme 6i
Možno Motorola One Fusion+
Zo Samsungu možno Samsung Galaxy A51 A515F, ale musel by som mať na to dôvod.
Z hľadiska videa je každý nafigu. Asi to vyhrá P30.
Osobne mam P30 PRO a nemam s nim zadny problem. Ale co jsem koukal, lite je dost jiny mobil, tak tezko rict. Je si dej pozor jestli ma podporu google, u novych huawei uz neni a takove mobily jsou k nicemu. Verze Pro se uz nejakou dobu neprodava, ale aktualizace na nej pravidelne chodi. Ujisti se v eshopu ze mobil je novy nepouzity, neni brandovany pro nektereho operatora (to uz se u nas snad ani nedela) a ze je urcen pro ceskou distribuci. Jsou eshopy ktere vsechno tohle uvadi, ale kdyz jsem to zduraznil do poznamky objednavky, zrusili mi v jednom uz 2x objednavku. Smejdi.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3318 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 07 2020, 16:12 Předmět:
termit256Uvažuji o P30Pro. P40pro má foťák ještě lepší ale už nemá google služby a z toho mám obavu. Mám Samsung S9 a i když je antutu jen číslo tak i to tak nějak hovoří o výkonu telefonu. Číslo u P30Pro je tak něj podobné jako u S9. Chtěl bych lepší foták a chtě nechtě Huawei fotáky umí, i noční fotky. A to je bez debat.
Zaslal: st prosinec 09 2020, 18:15 Předmět:
Asi to vyhrá Motorola Moto G Pro.
Huawei narazil na Trumpa, Xiaomi zase pri nečinnosti odpája WiFi, aspoň Redmi Note 9s. Mne by to nevadilo. U Moto G Pro mi asi nič priamo nevadí, pokiaľ nebude problém s expozíciou záberov. Snáď to nebude horšie ako u Honoru 4. A ako bonus má stylus s tenkým hrotom. 9G je už príliš "pádlo".
Samsung A51 pri fotení v interiéri údajne nevie utrafiť tón farby.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: st prosinec 09 2020, 18:28 Předmět:
Tak pak poreferuj.
CPU od Qualcomm je dle mého názoru dobrá volba. Moto lepší volba jak Huawei/Honor i když dnes to čína již je.
Osobně sem měl v ruce sousedovu motorolu a neoslovil mě příliš OS, nevím jestli tam byl Android One ale některé věci mi přišly málo User Friendly.
Soused si stěžoval třeba na budík a když sem mu ukázal budík na Samsungu tak slintal. Nakonec nainstaloval alternativní Apps, jenže reklamy atd...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st prosinec 09 2020, 19:44 Předmět:
Mohu potvrdit, že Motorola není špatná volba, pro toho kdo chce slušný mobil bez kravin za rozumné peníze. Mám zkušenosti s Motorolou MOTO G7 Power. Sice trochu cihla, ale brutální výdrž, čistý Android 10, 32 GB vnitřní paměti , 4GB RAM, svižný chod bez záseků (odladěný systém), DualSim + SD Card Slot, slušný foťák. Co více si přát. Jo a MOTO gesta jsou silně návyková.
Na druhou stranu to není mobil pro ty, kdo hledají lehoučkou placku (sotva s výdrží 1 den) a mraky předinstalovaných aplikací, které stejně nevyužije.
Podotýkám, že ho používám na práci, nikoli na hraní.
Bohužel už asi bude těžko k sehnání, byl nahražen MOTO G8 Power s (možná) nepříjemnými změnami. Zejména chybí slot na SD kartu, více foťáků místo jednoho trochu slušného, displej s vyšší rozlišením (zbytečné) ale samozřejmě s větší spotřebou.
Nikomu nic nevnucuju jen jsem se musel podělit so své zkušenosti. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st prosinec 09 2020, 19:51 Předmět:
Môj prvý smartfón bol SGS3, mám ho doteraz. Keby to šlo, rád by som mu doprial aktuálny sw, ale to asi nebude. V súčasnosti používam S5610. Keby som si chcel kúpiť dotykáč, tak veľkosťou asi 3″, s foťákom "pre strýka príhodu", niečo použiteľné, parády netreba. Niečo som videl na Aliexprese, u nás nie.
Heh, SGS3 je stále v predaji. To čumím.
Zaslal: st prosinec 09 2020, 20:48 Předmět:
Po SGS3 následoval SGS3Neo, ten sem měl, vzpomínám si, že chybělo 4G. V Praze bylo 3G ale venku jelo jen E a H+, protože 3G skoro nikde nebylo a pak když pokryli venkov, tak rovnou 4G, a tudíž to jelo dále furt jen E. Poslední android byl 4.4
Takže když už, tak alespoň S5 Neo...
ROMka není oficiální. Takže pozor aby vše správně fungovalo.
