Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so prosinec 05 2020, 16:27 Předmět:
Částečně OT
Ale pánové, neodsuzujte šmahem "staré" výrobky. Jsem sice taky těsně poválečnej, ale pokroku se nebráním. Přesto udržuju v chodu ženě jednu žehličku ETA z r. 1988 a jednu 18 roků starou žehličku Philips. Když jsem před šestnácti lety pořizoval plazmovku 42" tak synátor si odvezl "do garáže" původní CRT s úhlopříčkou 79 cm z roku 1986. Dodneška ta TV v té garáži funguje, mladej k ní chodí dodneška na sportovní přenosy a tvrdí, že je na ní příjemnější obraz než na LED placce s úhlopříčkou 55", kterou má v obýváku.
Dlouho jsem na zahradě používal ve studené udírně na udržování teploty starý jednoplotýnkový vařič s tou vinutou trubkovou spirálou. Když mi udírnu kdosi vykradl, vzal i ten vařič. Naštěstí tam byla jen dvě kila klobás. Vzteky jsem udírnu zboural, topnou rouru hodil do šrotu a udím jen zatepla v tzv. mašince. Ale není to ono.
Trubkové vařiče Eta s termostatem byl strašný šmejd. Přívod k čidlu připájený natvrdo k plotýnce za chvíli upadl a plotýnka jela jen na plný výkon. Kdysi jsem ho měl na chalupě. Když takto upadla již potřetí vyměněná plotýnka letěl pryč.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so prosinec 05 2020, 17:44 Předmět:
Tento jsme měli v práci, po snad 10 letech shořela plotýnka, ale termostat fungoval. Na poptávku potřebného jsem ho vyřadil, opravil a při občasném používání jede dodnes.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: so prosinec 05 2020, 20:15 Předmět:
sinclair napsal(a):
Však já taky toho trinitrona furt udržuju při životě. Ze ségřiny metrové televize mě za čtvrt hodiny bolí oči.
LCD mají ve výrobním nastavení na max sytost, jas a kontrast do přepalu. Je to hnus, degraduje to technologii LCD. Asi průzkumem zjistili, že většině populace se to tak líbí. Ta menšinová část pak musí stáhnout kontrast, sytost, a jas, aby to dávalo normální obraz.
Zaslal: so prosinec 05 2020, 20:30 Předmět:
Tu trubkouvou spirálu jsem jednou pozoroval jak vyhořívá. Udělal se na ní bílý flek a postupně kroužil po spirále až k jejímu začátku. Pak vyhasl. Bylo to fakticky efektní. Jen by mě zajímalo, jestli šel výboj mezi vývody spirály nebo to chytlo vůči té trubce.
Termit256 > To je různé. Třeba malou plechovku, i když je magnetická, indukce nevidí. Jsem tam pak musel přidat plechovej hrnek s troškou vody. Nebo občas chci něco ohřát v nemagnetické nádobce. Nebo ohřát cokoli jiného, nějakou věc třeba. Klidně i jen obyčejný papír. To jde na indukci blbě Nebo třeba i tišťáček, na to určitě čekáš
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 882 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: ne prosinec 06 2020, 13:01 Předmět:
WASEK_W: Včera jsem rozebíral elektrickou troubu Professor kvůli výměně žárovky. Taky jsem se divil že termostat podobné konstrukce nemá žádnou vazbu s vnitřkem vyhřívaného prostoru, ale je umístěný v prostoru ovladačů, hned pod ovládacím knoflíkem, vně vlastního vyhřívaného prostoru trouby a to asi 6 cm od něj.
Bohužel jsem už nestihl to vyfotit, táta pospíchal na zprovoznění...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5658 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne prosinec 06 2020, 15:44 Předmět:
foxrider napsal(a):
... Taky jsem se divil že termostat podobné konstrukce nemá žádnou vazbu s vnitřkem vyhřívaného prostoru, ale je umístěný v prostoru ovladačů, hned pod ovládacím knoflíkem, vně vlastního vyhřívaného prostoru trouby a to asi 6 cm od něj...
Není to termostat, ale regulátor procházejícího proudu a tím i výkonu topné spirály. Je tam bimetalový spínač ohřívaný průchodem proudu a tím knoflíkem reguluješ citlivost přepnutí bimetalu a tím taky výkon.
...Termit256 > To je různé. Třeba malou plechovku, i když je magnetická, indukce nevidí. Jsem tam pak musel přidat plechovej hrnek s troškou vody. Nebo občas chci něco ohřát v nemagnetické nádobce. Nebo ohřát cokoli jiného, nějakou věc třeba. Klidně i jen obyčejný papír. To jde na indukci blbě Nebo třeba i tišťáček, na to určitě čekáš
Tak to asi jo. Pokud to potrebujes jen obcas, da se koupit adapter na indukci, coz je vicemene zelezny plech s drzatkem. Jak moc dobre to ale funguje netusim, rekl bych ze spis min nez vic. Ja osobne jsem nikdy nemel potrebu takovym zpusobem neco ohrivat a znam dva lidi kteri si podobne kombo koupili a oba svorne tvrdili ze to byla pekna blbost a vyhozene prachy, protoze pouzivali stejne jen indukci i za cenu vymeny nadobi.
Proc ohrivas tistaky?
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: ne prosinec 06 2020, 17:25 Předmět:
My máme tento vařič na chatě ve dvouplotýnkovém provedení. Jsme s ním spokojeni, protože předtím tam byl vařič, který neustále vypínal a trvalo velmi dloiuho, nežli se vůbec něco ohřálo.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 06 2020, 18:54 Předmět:
alj napsal(a):
Sandal napsal(a):
Omlouvám se za OT ale z jakého důvodu jsou indukční plotny blokovány na nemagnetický nádobí?
Nic blokováno není, ale z principu indukce se prostě ohřev koná pouze s feromagnetickým materiálem.
Ano, generátor JE blokován. V přívodech cívky plotny jsou proudová měřící trafa díky kterým driver vyhodnotí zda je rezonanční obvod zatížen vířivými proudy a tudíž, zda je položený správný hrnec na plotně. Pokud není a zapneš, generátor spustí pár pulzů a pokud nemá odezvu, vypne a vypíše chybovou hlášku. Taky proč by měl dál kmitat, že jo. Nehledě na to, že by se na cívce plotny mohlo bez zátěže naindukovat dost velké napětí a švihnout dost drahé IGBT. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne prosinec 06 2020, 19:42 Předmět:
Adaptér na indukci neuznávám. Jednak si nejsem jistý, kam až by mohla vylézt jeho teplota, druhak je to blbost, to bych mohl rovnou použít vařič s kovovou plotýnkou. Někde tu jeden mám. Něco na způsob toho, o kterém je tohle vlákno. Krom toho teplá plocha je ledaskde. Infrazáření ze sklokeramiky je úplně jiný kafe. Kdyby bylo kombinované s indukcí, bylo by kdykoli po ruce a mohlo by se využít i při vaření. Dokonalá symbióza.
S tišťáčkem jsem ti chtěl udělat radost, myslel jsem že právě proto se ptáš. No i jako předehřev by šla sklokeramika použít. Mnoho funkcí v jednom, přitom to nevypadá blbě a lze to mít v kuchyni. Sporáky takto kombinované bývají, mi by se líbila taková kombinace v dvouplotýnkáči.
