Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1319 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 22 2021, 18:39 Předmět:
Nemel by nekdo prosim ten pametovy modul aspon na zapujceni, abych si mohl propipat zapojeni konektoru? Pokud by se to povedlo, mohl bych zajistit vyrobu plosnaku, pripadne i osazeni, WRAM cipy se stale daji sehnat...
Zaslal: pá leden 22 2021, 19:10 Předmět:
Njn, kartu mam taky (4MB) a prave bych ji chtel rozsirit, aby slo pouzit nativni rozliseni LCD 1600x1200/24bpp. Nicit funkcni kartu bych uplne nechtel. Koukal sem, ze existovaly i 8MB karty, ktere mely dalsi 4 cipy na zadni strane desky. Ty moduly sou na ebaji, ale jen z USA, coz znamena nekolikanasobne postovne, proste nesmysl...
I ten 2MB modul by mohl pomoct k propipani. Ja to zkusim propipat mezi cipama na karte a konektorem, cekal bych tam 64b data, 8b adresy a naky ty rasy, casy, clk, cs... Netusim jak je resena detekce velikosti WRAM, jesi nakym SW testem BIOSu nebo jsou na modulu vyhrazene nake ID piny. Tech pinu to ma moc koukam, na kazdem konektoru 120-1 key pin...
Zaslal: ne leden 24 2021, 17:02 Předmět:
lesana87 napsal(a):
To myslíš tohle?
Edit: To je asi jen 2MB a karta je asi Millenium bez II.
Edit2: Mám tu i 4MB Millenium, ale modul jen ten 2MB.
Jo, to je Millennium 1 a pametovy modul na ni, ten je bohuzel pinove nekompatabilni s Millennium II. Millennium 1 mam sice taky, ale tam ani s tim rozsirenim na 4MB nedosahnu nativ. truecolor.
Zaslal: ne leden 24 2021, 17:08 Předmět:
judeware napsal(a):
Právě takový pes nachází se v mém inventáři. Je to do slotu PCI?
Jen se obávám, že než bych přebral věci ve skladu, bude po covidu a po zimě. Času málo, prostor málo, krámů a úkolů hodně.
Prosimte byl bych vdecen, kdyby si to vyhrabal a mohl mi dopipat par zbylych pinu nebo mi to nachvili pujcit. Kdyz by se to povedlo zreplikovat, tak bych se odvdecil nakou destickou, kdyz to cinan dela po 5ks.
Je tam asi 20 pinu oznacenych ?, jde hlavne o ty ridici signaly BEx, OE, RAS, CAS a netusim kam je zapojeny SE. U tech SQx taky netusim, jak muzou bejt zapojeny na modulu, kdyz na karte ma kazdej cip samostatny linky, na konektor modulu tolik volnych pinu nevede, takze mudou muset bejt pripojeny nak paralelne...
BTW pri tomhle pipani clovek docela oceni levny multimetr z lidlu, ktery piska bez zpozdeni, takze staci lehce prejet hrotem radu pinu na TQFP a kdyz to nekde na okamzik kvikne, tak se vrati a lokalizuje preste ten pin. Kdybych to mel delat svym Metexem, tak sem u toho uz zesedivel....
Zaslal: čt únor 04 2021, 12:13 Předmět:
Tak uz mi dorazila AGPckova karta Millennium II, jakozto budouci darce pametovych cipu (sou tam dokonce 50ns, takze ta AGP verze MGA-2164WA-B je proti PCI mirne vylepsena). Ted uz jen potrebuju dohledat par zbylych signalu, hlavne kam vedou signaly RAS, zda se ze nemaji samostatne piny na konektoru narozdil od CASu, ze by byly spojene s RAS pameti na desce? Taky moc nerozumim jak funguji ty SQ vystupy...
UPDATE: jeden kamarad kartu nasel vcetne 4MB pametoveho modulu, akorat mi neska dorazila postou, takze budu moct konecne zkompletovat to schema...
