Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so prosinec 05 2020, 22:16 Předmět: Nový mobil
Mám za úkol vybrať k Vianociam smartfón pre mamu (čo je ťažšie, ako pre seba). Ide o Whatsup, FB, volania a rodinné foto a videá. Parametre si prečítať viem, ale neudržiavam si prehľad v kvalite a spoľahlivosti značiek. Chodia sem predajci a opravári, preto to tu skúšam.
Požiadavky:
Vlastné pamäťové úložisko aspoň 64GB
Rozumná kvalita fotiek (tým nemyslím rozlíšenie, to by postačilo i 8 Mpix);
Stabilizácia (zrejme elektronická);
Prisvetľovacia dióda;
Podpora zo strany výrobcu, mohol by v budúcnu dopriať i nejaké tie aktualizácie;
Android 10;
Počas hovoru pri priložení telefónu k hlave automaticky zamknúť displej, o čom sa v parametroch nepíše.
Cenový rozpočet samozrejme čo najnižší, ale tak do 200€.
V priebehu týždňa to musím spáchať, tak ak niekto pomôže, vopred dík.
Naposledy upravil Duvsan dne so prosinec 05 2020, 22:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7628 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so prosinec 05 2020, 22:24 Předmět:
Ano. Je to naprosto jedno, co vybereš, dle zadaných parametrů. Bude to mít dva roky záruku.
Třeba Xiaomi, poměr cena/výkon slušný. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: so prosinec 05 2020, 22:29 Předmět:
Keď vytočím číslo a dám ho k uchu, displej uzamkne? Sestra si niečo kúpila, tuším Redmi 7A a s týmto má problém. Musí si ho zamykať ručne. Už si to nacvičila, ale je to komplikácia. Ja som mal (a stále mám v zálohe) Samsung Galaxy S3 a tento problém som nepoznal.
Ďalej napr. Motorola G8 podľa jednej recenzie slabo zobrazuje farby, displej pôsobí pusto. Niektoré fóny majú foťáky s vysokým rozlíšením, ale výstup je podpriemerný. Preto tu otravujem.
Naposledy upravil Duvsan dne so prosinec 05 2020, 22:34, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so prosinec 05 2020, 22:35 Předmět:
Tak nějak. Tohle dělá (resp. má dělat) každý mobil.
No a jestli chce fotky max posílat přes WhatsApp, tak je kvalita fotoaparátu podružná a fakt vyhoví cokoli... Jo, jestli je chce tisknout s metrovou úhlopříčkou, tak to je pak jiná. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Naposledy upravil Hubert_79 dne so prosinec 05 2020, 22:37, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so prosinec 05 2020, 22:36 Předmět:
Každý? Takže túto položku nemusím riešiť?
Ešte pozrite vyššie, medzičasom som dopísal o displeji a foťáku.
Dík
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7834 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 06 2020, 0:02 Předmět:
Proximity senzor má každý dotykový telefon.
Protože jinak bys často ukončil hovor jen tím, že jej dáš vedle hlavy ("stiskneš" tlačítko pro ukončení hovoru tváří, uchem, čelistí, prostě nějakým tím kusem vlastního těla).
Jak už psali jiní - pokud nebudeš chtít zpracovávat fotky z mobilu na nějaké další použití (tisk, umění apod.), tak zjistíš, že není moc veliký rozdíl.
Laik se hodně často nachytá třeba na tom, že Samsung používá Amoled displeje, na nich jsou fotky líbivější (proti tomu, kdyaž si fotku otevřes v telefonu s TFT LCD), ale pokud je stáhneš do PC, tak více méně nenajdeš rozdíl.
Častějším problémem bývá to, že výrobci používají při převodu do .jpg dost vysokou kompresi, proto ta fotka bývá na houby už po vyfocení (přeci jen není nad foťák s výstupem do .raw).
Ale pro posílání přes různé kecálky nebo pro samobonzování na socsítích to plně postačuje _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
