Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá prosinec 04 2020, 10:29 Předmět:
Tak to máš zapojené ako ja, ale to tvoje má tú nevýhodu že zopnuté relé odpadne až vtedy, keď sa vybije kondenzátor resp. až vtedy keď už bude zopnuté dalšie relé.
Ten kond to musí udržať počas uvoľňovania tlačidla kedy je spínací kontakt už rozpojený ale rozpínací ešte nie je zopnutý. Keby sa použili spínače, ktoré majú v pracovnom cykle prekryté polohy (zopnuté NC a NO súčasne), tak by tie kondy nebolo treba. Zjednodušiť by to šlo aj na tlačítka s jedným prepínacím kontaktom, ale už by nefungovalo zopnutie viacerých relé naraz.
Daj tam mcu.
Zaslal: pá prosinec 04 2020, 11:20 Předmět:
Ja som to nakreslil trocha inak. Pozri sa. Zdá sa mi to byť lepšie ako to tvoje a to v tom že pri mojom zapojení relé hned odpadne. Samozreme ak na tom niekto nehraje ako na klavíri.
Zaslal: pá prosinec 04 2020, 12:11 Předmět:
Ano mihal ako píšeš. Je to skoro to isté. Ináč som rád, že si sa zapojil do debaty a že sme to mohli ako-tak prediskutovať. Ak by si mal ešte nejaké návrhy alebo pripomienky tak budem vďačný.
Založen: Jun 21, 2007 Příspěvky: 179 Bydliště: Brno 62500
Zaslal: pá prosinec 25 2020, 21:08 Předmět:
Tady je jen nástřel jak by to šlo s bistab. relátky. Bonus by byl odběr proudu jen při přepínání. Bohužel se simulátor při 6x relé kouše, natož pak snaha/simulace s využitím kontaktů... Relátka prodává např. Conrad.
https://tinyurl.com/yaj9lgxd
Strana 3 z 3
