...Minule som pomocou posuvných registrov spínal ledky a nebolo to dobré. Zapla chladnička a hned sa to preplo, nedajbože stýkač na cirkuli alebo dokonca stačilo v blízkosti plošáku škrknúť piezozapalovačom.
Mas to blbe navrzene z hlediska EMC. Pokud to udelas spravne, musi to fungovat naprosto spolehlive a naopak pokud to udelas blbe, bude ti blbnout cokoliv. Bez dalsiho se neda rict cos mel blbe, ale v kazdem druhem stroji je rozvadec plny elektroniky a rozhodne ti treba frekvencni menic neblne kdyz vedle nej das stykac ktery spina i 100kW motor.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt prosinec 03 2020, 19:41 Předmět:
Tak ja sa nehádam že to bolo urobene uplne tip-top ale tu by to dopadlo tak isto ako s tými ledkami. A keď to poskladám takto z relé tak to proste fungovať bude a môže vedla toho aj mína buchnúť. A na druhú stranu nemám momentálne chuť a čas na výrobu plošákov a podobne.
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 401 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: čt prosinec 03 2020, 19:58 Předmět:
to kutilmil
To relátkové zapojení mám dobře.
No najednou už tam můžou být i tyristory, tak tady je jedno. Podobně to mám na přepínači zesilovače už přes 30 let bez jakýchkoliv problémů.
Zaslal: čt prosinec 03 2020, 20:04 Předmět:
Dík luboši. tyristorom by som sa rád vyhol. Toto zapojenie čo si teraz poslal sa mi celkom páči ale vadí mi, že sa relé odpojí oneskorene. To znamená najskor sa pripojí nové relé a až potom sa odpojí pôvodné. Alebo sa mýlim? počkaj vlastne. A čím sa vypínajú tie relé?
Zaslal: čt prosinec 03 2020, 20:15 Předmět:
Jo je to tak, ty kondíky by správně měly být mezi jednotlivými sekcemi vzájemně propojené od každého modulu ke všem ostatním. Já jsem si to zjednodušil, spínám tím jenom ledky, (né relátka) plus další elektronické obvody a funguje to bezchybně i takto. Mám pět přepínacích vstupů.
Naposledy upravil lubos1961 dne čt prosinec 03 2020, 20:57, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt prosinec 03 2020, 20:47 Předmět:
Přes krátký impulz kondenzátorem z nově zapnutého tyristoru na ostatní tyristory, kdy na chvíli sníží protékající proud předešlého zapnutého tyristoru pod jeho přídržný proud. (jako bys všechny v tomto případě relé na krátký impulz zapnul, čímž ten, který byl držen tyristorem odpadne a zůstane zapnutý ten, který je právě držený sepnutým tlačítkem)
Relatívne jednoducho to zapojíš ak máš tlačítka so spínacím aj rozpínacím kontaktom a relé s dvojicou prepínacích. Spínací kontakt tlačítka spína relé, ktoré sa po uvoľnení tlačítka samo pridrží jedným z kontaktov. Rozpínací kontakt tlačítka bude zhadzovať napíjanie pridržiavacích kontaktov relé. Vzniknuté časové hazardy by sa dali doladiť RC členmi, prípadné kolízie napájaní poriešia diódy. Spoľahlivosť bude na úrovni mechanických kontaktov znížená ich počtom vzájomne ovplyvňujúcich sa.
Na toto by som určite použil nejaký jednoduchý mcu, kde si jednducho nastavíš i časové charakteristiky spínania.
No jeden spínací ktorým sa bude sám pridŕžať a druhý ako výstupný. Bežnejšie sú relé s dvojicou prepínacích. Spínač by mal jeden spínací a druhý rozpínací.
Edit: Pripájam schéma pre dva spínače.
Strana 2 z 3
