Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 655 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: po listopad 30 2020, 10:46 Předmět: 1 rele na 4 vypinačich
Zdravím, poradíte?
4 klasické vypínače č1 ve zdi a každý spina jednu žárovku.
Bych potřeboval, aby se při sepnutí kteréhokoliv vypínače začalo nepájet i takové trafo.
https://www.aliexpress.com/item/32408565688.html
Děkují.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 408 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: po listopad 30 2020, 14:21 Předmět:
Jednoduché, byť prasácké řešení:
To "trafo" je spínaný zdroj, při výkonu 3 W jistě bez PFC a tudíž začíná usměrňovačem. Za každý spínač zapojit diodu (např. 1N4007), anodou ke spínači, katody spojit. Mezi katody a N zapojit elektrolyt. kondenzátor, postačí 4,7µF/400V a za kondenzátor to "trafo". Jediná zrada by mohla být, že zdroj bude tak "zjednodušen", že bude mít jednocestné usměrnění a pak to bude fungovat jen v jedné polaritě přívodů AC.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po listopad 30 2020, 14:51 Předmět:
Taky záleží na požadovaném umístění trafa. Pokud má být někde mimo vypínače, je potřeba vycházet z možností stávající instalace. Pro zmíněné řešení s dvoupólovými spínači musí být k dispozici aspoň jeden volný vodič, propojitelný až k trafu.
Diodám je lepší se vyhnout, stejnosměrná složka může znefunkčnit chránič, nebo aspoň zhorší jeho citlivost. V takovém případě funguje pouze chránič typu A (AC + pulsní DC reziduální proudy), případně B nebo F.
