Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8805 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt prosinec 03 2020, 23:24 Předmět:
pesve napsal(a):
Skvělý matroš .
jirkati napsal(a):
... A prášek ze směsi by se možná nechal i šňupat.
Tady tě trochu opravím - prášek je čistě "pravákový" - směsku sušených (na přání) jsem ti poslal.
Teď už abych se jen obával, že mě sem Zdenda pošle nějaké to protidrogové komando _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne čt prosinec 03 2020, 23:51, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá prosinec 04 2020, 0:24 Předmět:
kovar napsal(a):
Jendo já dělám houbové koření jinak.Sbírám více druhů(šiškovec černý,stroček trubkovitý,krásnoporka žemlička a pod.)Ale tu směs dělám v mixéru!Je to hodně jemné a nemusíš to přesévat!
Ještě k tomu koření.
Mám ještě nasušeny:
- "Bedlu vysokou" (převážně nožičky, které zbydou, když se hlavičky vysmaží na řízky. Dříve jsem je nechával v lese. Ale taky hodně mladé - ještě nerozvité - hlavičky).
- "Václavky" (rovněž nožičky - které jsou tužší, než "gulášové" hlavičky. Taky se nedoporučuje je vyhazovat - po usušení a pomletí jsou prý rovněž výtečné do koření).
Jen, když jsem až v listopadu mlel ty "praváky", tak jsem to musel dělat na dvoře na chalupě. Už jsem to tak dělal i vloni. Protože když jsem to poprvé předloni udělal v bytě (v kuchyni na lince) - manželka nebyla doma. A když přišla, tak jsem se se zlou potázal. Hned vysávala celou kuchyň a prala záclonu
A protože toho bylo tentokrát poměrně hodně a já jsem "zatměl" - na tyto pak už nedošlo. A později už to zase nedovolovalo počasí. Takže dosud zůstaly nepomleté. A pomelu je až napřesrok, až jich bude trochu víc
Mám ještě z minula uložené toto:
EDIT:
Možná bude kdysi této mé vzpomínky škoda, že se tady za měsíc zase smaže - už jenom proto, že mně chvíli trvalo, než jsem to celé "sesmolil"
No, "houbový prášek" někdy dělám jenom ze "stročků trubkovitých" - to se pak používá spíše jako ochucovadlo (koření). Taky jsou hodně aromatické - stačí použít jen málo. Může se použít třeba do zeleninové polévky, pod dušené maso (pokud tam někdo "nechce viděl" houby vcelku), apod.. Můžou se buďto pomlít, anebo třeba i podrtit (dobře usušené, spíše přesušené) v "hmoždíři".
Moc to ale neděláme, hl. manželka to nechce dělat
Když ale ještě žil jeden můj známý (mmchdm byl o něco mladší než já) - bydlel až za městem "na vyhnálově" (od něj už bylo blízko do lesa - nechával jsem si u něj za brankou, ve dvoře, babetu) - tak jemu jsem je často nosil.
Když jsem se nabídl, že mu přinesu nějakého "tvrďáka", tak vždy říkal: "Dones mně radši stročky".
I když bydlel poblíž lesa, tak už si na ně sám nezašel - při jeho silné cukrovce dostal navíc "bércák" (bércový vřed) - později kvůli tomu přicházel nejprve o prsty, později o celou nohu.
Tak ten "toto koření" (ze stročků) používal velmi rád a často. Od něj (vlastně ještě od jeho matky, pokud ještě žila) jsem se naučil to "koření" dělat i já.
Já teď (to malé množství "stročků", co jsem doma měl) poslal právě hafcovi
No - a ukládal jsem si to tehdá proto, že jsem tam psal příhodu, jak jsme v lese viděli rodit srnku - což jsem viděl prvně v životě a zřejmě již nikdy zase neuvidím _________________ Honza - kokúň
Zaslal: pá prosinec 04 2020, 15:15 Předmět:
Jen buď v klidu. Pořád mám před sebou toho borca, co dvě hodiny seděl na zemi a smál se radiátoru. O to je přece nemůžu ochudit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7070 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 04 2020, 21:42 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Často je v televizi tak špatný program, že je lepší koukat se na radiátor. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17514 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá prosinec 04 2020, 23:01 Předmět:
Za bolševika jsme často koukali na program v automatce Tatramat. Později se přešlo na program v krbovejch kamnech. Zajímavý, už tenkrát to bylo obojí v rozlišení 4K. _________________ Jirka
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2925 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so prosinec 05 2020, 0:33 Předmět:
kokun napsal(a):
No - a ty vidíš, co jsi způsobil?
Tak to priznaj! Máš ich, alebo nie. Ak áno, sadám do auta a za chvíľu som u Teba. Mám to blízko, však vieš Tráva nemá na mňa žiadny vplyv, tak treba skúsiť niečo iné....
Zaslal: so prosinec 05 2020, 8:08 Předmět:
Máš smůlu - nemám a ani jsem se nikdy po nich nepídil _________________ Honza - kokúň
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7505 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so prosinec 05 2020, 15:24 Předmět:
Mysteri napsal(a):
No, vliv nemá, ale při testu na přítomnost omamných látek bys měl policii co vysvětlovat. I celkem dlouhou dobu po užití _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: so prosinec 05 2020, 20:31 Předmět:
Pánové ("feťáci" ) - dobře mě tady to vlákno plevelíte ( předmětem je: nabídka sušených hub - nikoliv vaše neřest)
Naopak kvituju kladné příspěvky od VÁS, co jste si ode mě něco objednali.
Těch několik z vás jsou v převážné většině (až na 2 výjimky) ti, co si objednali už minule, protože věděli vo co go
("do čeho lezou"), proto asi šli vesměs do cca dvojnásobného množství, než minule _________________ Honza - kokúň
Strana 2 z 5
