Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: pá listopad 27 2020, 11:58 Předmět: Když používáte věci co to pořád jde... :)
Byl jsem u staršího zákazníka na servis kotle
a chtěl mi posvítit. Natáhl prodlužku , do toho vrazil vidlici s objímkou a žárovkou a druhý konec do rozbočky v zásuvce...
Nesvítí , prý mu to poslední dobou blbne, ale 30 roků že to vklidu jelo...
a měnil žárovky , objímku, dal jinou prodlužku a nakonec se naštval a vytáhl to ze zásuvky, hodil do regálu vedle mě, s tím že mi bude moje čelovka muset stačit....
No a pak odešel a já se jen tak zběžně kouknul ....
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá listopad 27 2020, 12:03 Předmět:
Pokud není zničený vnitřek, tak není důvod to nepoužívat
Horší je to s napodobeninami, co na náš trh dodává oblíbená firma Emos. Vypadají na první pohled stejně, ale jednak to není z toho "bílého bakelitu" (nezná někdo název toho materiálu?), ale z hořlavého křehnoucího plastu, jednak je vnitřek z nějaké pochybné mosazi, která nemá vůbec pružnost a hned se vyhřeje. Kolikrát i úplně nové roztrojky nemají v některých svých zásuvkách vůbec kontakt.
Zaslal: pá listopad 27 2020, 12:07 Předmět:
Myslím, že ten bílej "bakelit" je melaminová pryskyřice. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Ta černá roztrojka je ještě kvalitní bakelit, podobný jako skříňky na Talisman atd., spolu s dobře dimenzovanými kontaktními pery je schopná fungovat desetiletí. Ještě o něco pevnější byl bakelit např. na vojenských prodlužkách s víčkem na řetízku (žíhaný hnědo-rezavý, podobný bakelitu na ruských konektorech ŠR).
Hranaté dvojzásuvky (zkosené) z toho bílého "bakelitu" zase mají, kromě slušné mechanické pevnosti, vynikající odolnost vůči žloutnutí od UV, je tam asi nějaký optický zjasňovač jako přísada.
Ty krokosvorky na nožovkách jsem taky vídal používat, ale hrozně nerad, je to nebezpečná prasárna. Hliník velkých průřezů při zkratu rád v obloukovém výboji stříká a hrozí hnusný úrazy. Dr. Pomahač dělal v US transplantaci obličeje po takový příhodě.
Zaslal: pá listopad 27 2020, 14:19 Předmět:
Nikdy mi to nevadilo. Je to stejný, jako s vn - když se k tomu chováš s respektem, jaký si to zaslouží, tak je to bezpečný pro všechny. Jakmile nastoupí rutina, je po bezpečnosti.
Strana 1 z 4
