Ahojte. Kamarát mi doniesol uvedenú mikrovlnku. Pri zapnutí svieti display, tanier točí no nehreje. Po rozobratí som zistil, že na kapacitore sú 2 diódy CL0112, ďalšia medzi kontaktmi kondenzátora s HV06KP5, je tam aj tretia HV03-09 s katódou pripojenou na obal kondenzátora a anódový vývod je volný, nezapojený. Otázka znie či tento má byť zapojený k pravému kontaktu kondenzátora? Prikladám aj foto:
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1266 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 27 2020, 10:09 Předmět:
Asi se v tom někdo vrtal...
Pro funkci je podstatná dioda označená červeně - ta společně s kondenzátorem (a magnetronem, který funguje jako druhá dioda) vytváří zdvojovač napětí zhruba 4 kV pro napájení magnetronu. Druhá "dioda" na kondenzátoru je dvojice diod, která je tam jen jako ochrana - bez ní mikrovlnka normálně funguje.
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: pá listopad 27 2020, 10:33 Předmět:
V tomto prípade to bude moja CL0112 (zdvojovač). V mikrovlnke v zapojení nie je poistka, okrem tej sieťovej. Teda tie dve diódy tvoria len ochranu? Väčšinu zapojení som našiel len s jednou diódou...
Zaslal: pá listopad 27 2020, 11:06 Předmět:
Protože jedna vn dioda stačí.
Je možné, že původně tam taky byla jen ta jedna dioda (ta ucvaknutá) a někdo ji nahradil tou dvojicí...
Můžeš jednoduše zkontrolovat, která vn dioda je či není dobrá - multimetrem to ale nezjistíš, je potřeba nějaký zdroj, nejméně 12V a autožárovku 12V/2W (kontrolkovou) a zkusit, zda dioda jedním směrem vede a druhým ne... Na diodě je v propustném směru úbytek kolem 9 V, v opačném směru nevede.
Vysokonapěťová pojistka je dobrá? Často odchází bez zjevné příčiny a po výměně mikrovlnka léta chodí dál. Některé typy ji ale vůbec nemají. Zkus dál změřit, jestli na primáru trafa je síťové napětí a není chyba v nějakých nízkonapěťových obvodech a spínání. Pak už zbývá jen dioda, kondík a vlastní magnetron.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so listopad 28 2020, 19:20 Předmět:
Paralelně s kondem není dioda ale přepěťová ochrana. Tedy nic nezměříš. PS Když tam nebude, svět se nezboří a MWT musí šlapat i bez ní. Ano, hledej dál. Návod pro amatéry. Odpoj primár VN trafa a připoj na něj žárovku. Když ta bude svítit-cyklovyt při nižším výkonu, začni hledat závadu na straně Magnetronu a VN násobiče. Jsou tam tři součástky, vč. magnetronu. Připomínat, že tam je tvrdejch 3,5kV ti nebudu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
