Šetrné odstránenie zalievacej hmoty
radkz
Založen: Oct 22, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 19:37    Předmět: Šetrné odstránenie zalievacej hmoty Citovat
Dobrý deň,
viete mi niekto poradiť šetrný/chemický spôsob odstránenia zalievacej hmoty.
Hmota je porézna a pružná.
ďakujem za rady
 Velikost:  161.65 kB
 Zobrazeno:  72 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 21:18    Předmět: Citovat
Tady bohužel pomůže jenom brunátné násilí při kterém zničíš i to cos nechtěl. Používá se většinou epoxid s nějakým plnivem, mohlo by pomoci ohřátí ale ne moc...
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 21:21    Předmět: Citovat
Já jsem vždycky jen dlabal. Pokud je to silikon, bude poměrně křehký a drolivý. I tak je to svinská práce
Edit: Pokud je to epoxid, tak je to bez šance
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 8:14    Předmět: Citovat
Silikon v nitroředidle nabobtná a jde dobře odstranit. Epoxy teplem změkne,dá se dloubat, ale opruz.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 11:48    Předmět: Citovat
Epoxidová pryskyřice by měla jít dolů acetonem, methylpyrrolidonem, ale pravděpodobně i IPA, jen to bude na dlouhej čouhej, když je tam silná vrstva.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 8:49    Předmět: Citovat
Rozpouštět epoxyd pro normálního smrtelníka jsou pohádky ovčí babičky .
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 10:41    Předmět: Citovat
řešil jsem to 4 roky zpět. Ušetřím ti spoustu času - vyhoď to do popelnice. Bez poškození to nejde sundat.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=36708&highlight=
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 10:45    Předmět: Citovat
Epoxyd po několika dnech v acetonu může pomoct uvolnění lepeného spoje. Odstranění souvislé vrstvy bez poškození zalitých součástek si opravdu neumím představit.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 13:05    Předmět: Citovat
Zdravím, pokud je potřeba odstranit tu hmotu z menší části desky, osvědčilo se mi použít páječku s plochým hrotem, a nastavit na vhodnou teplotu tak, aby hmota pod lehkým tlakem hrotu se začala drolit. Jde to docela dobře, součástky se nepoškodí.
