Zaslal: út listopad 24 2020, 8:00 Předmět: Heavy duty Žong-Guj
Tak jsem si do včerejška myslel, že Milwaukee je bělochem založená a řízená firma s dobrou pověstí.
Velká rozbruska se zapíčeným čínským kabelem. Prodejce k nástroji řekl "to se moc nevyplatí opravovat, kupte novou".
Ta žlutá sebranka doj*ebe úplně všechno.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3432 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 24 2020, 11:06 Předmět:
Co ji potkalo že se nedá opravit? Kabel to asi nebude.
Rasové složení obyvatel Milwaukee z roku 2010
44,8% Bílí Američané
40,0% Afroameričané
0,8% Američtí indiáni
3,5% Asijští Američané
0,0% Pacifičtí ostrované
7,5% Jiná rasa
3,4% Dvě nebo více ras
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6084 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út listopad 24 2020, 11:16 Předmět:
Kolik stála bruska, že se oprava kabelu nevyplatí?
Přerušení v odlehčovací sponě je běžná závada. Záleží po jaké době a způsobu používání nastala, kvalitní kabely by měly něco vydržet. Papírovou výstelku měly i kabely u starších Narexek. Mám dojem, že taky bulharské brusky. Převážně šlo o kabely s podélně rýhovaným pláštěm, černé a šedé.
Naposledy upravil Achab dne út listopad 24 2020, 11:20, celkově upraveno 2 krát.
Shodou okolností jsem dvoužilový kabel k Narexce kupoval minulý týden v železářství. 2x1 mm², 5 m za 140 Kč. Bohužel Emos , jiný neměli. Pod pláštěm žádný papír vidět není, tak snad pár let vydrží. U cca 10 let staré brusky Extol (což je Číňan jak poleno) jsem zaznamenal tvrdnutí kabelu. Ale zase k ní byly náhradní uhlíky.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 925 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út listopad 24 2020, 22:24 Předmět:
Je potřeba k nářadí používat kabely s gumovou izolací. Ty mají větší životnost. A mám takový dojem, že se ani plastové nesmějí používat, neprošlo by to revizí.
PVC izolace je k ničemu, vlivem prostředí tvrdne a praská. Kromě toho je při nízkých teplotách a v zimě špatně ohebná a tak trpí pnutím měď uvnitř žil.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 8224 Bydliště: Earth
Zaslal: út listopad 24 2020, 23:42 Předmět:
Někdy v srpnu 2020 jsem si koupil gumový kabel, že si z něho udělám prodlužovačku. Bohužel strašně smrdí, takže jsem ho musel schovat do panelákovýho sklepa. Zatím nevyčuchnul... Očekával jsem smrad maximálně na úrovni pneumatiky od jízdního kola, ale je to horší hnusnej štiplavej smrad. _________________ 010203
Ani gumove kable nemusia byt kvalitne - casto su z prilis hrubych drotov, ktore sa lahko zlomia.
Ano to je přesně případ tohoto odporného asijského Žongžeje. Licna z tuhých drátů lámavých z pofidérní mědi.
Vyměňovat po měsíci šňůru na přenosným nářadí je šílenost a důkaz toho, do jak hluboké řiti to dotlačili čínani. Narexka koupená v roce 1990 v intenzivní používání dodnes s původním kabelem. Teplomet s šňůrou Remos z padesátých let, sice není mechanicky namáhaná, ale izolace po 60+ letech není narušená popraskaná. V té době dědek toho asiata, co to vyváží, jezdil s dvoukolákem taženým párem buvolů po hrázi mezi dvěma rýžovými močály a vnuk u toho měl zůstat...
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1385 Bydliště: JN89GF
Zaslal: st listopad 25 2020, 9:00 Předmět:
Jo, jenže vnuk má místo káry s buvolama poslední model ajfounu, na čele QR kód, a jako manažer velkýho korporátu vymejší, jak ty euro-ko*koty co nejvíc vydžusovat... protože ať vyrobí jakoukoli sra*ku, tak oni nakupují
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36219 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 25 2020, 9:42 Předmět:
Pred par rokmi som pri kontajneroch nasiel fen Rowenta 1800W. PVC kabel poskodeny pri priechodke. Kedze bol poskodeny aj na dalsom mieste, vymenil som ho za novy gumovy. Ten sa vsak pomerne rychlo pri priechodke prerusil, tak som ho skratil a vydal zakaz namotavat kabel na fen.
Zaslal: st listopad 25 2020, 9:52 Předmět:
K tomu papírovému obalu - slouží ke snížení tření žil a pláště, brání jejich slepení a předčasnému poškození mechanickým namáháním. Nejčastěji se používá mastek, papír, tkanice, nebo jejich kombinace. Má to význam hlavně u gumových šňůr, určených k časté manipulaci.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
