Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 325 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po listopad 23 2020, 21:18 Předmět:
Tady bohužel pomůže jenom brunátné násilí při kterém zničíš i to cos nechtěl. Používá se většinou epoxid s nějakým plnivem, mohlo by pomoci ohřátí ale ne moc...
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 206 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: po listopad 23 2020, 21:21 Předmět:
Já jsem vždycky jen dlabal. Pokud je to silikon, bude poměrně křehký a drolivý. I tak je to svinská práce
Edit: Pokud je to epoxid, tak je to bez šance
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6775 Bydliště: Seč
Zaslal: út listopad 24 2020, 11:48 Předmět:
Epoxidová pryskyřice by měla jít dolů acetonem, methylpyrrolidonem, ale pravděpodobně i IPA, jen to bude na dlouhej čouhej, když je tam silná vrstva. _________________ forum.debian-linux.cz * Bůček je základ!
Epoxyd po několika dnech v acetonu může pomoct uvolnění lepeného spoje. Odstranění souvislé vrstvy bez poškození zalitých součástek si opravdu neumím představit.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 484 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: st listopad 25 2020, 13:05 Předmět:
Zdravím, pokud je potřeba odstranit tu hmotu z menší části desky, osvědčilo se mi použít páječku s plochým hrotem, a nastavit na vhodnou teplotu tak, aby hmota pod lehkým tlakem hrotu se začala drolit. Jde to docela dobře, součástky se nepoškodí.
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
