Zdroj LGP6065L-16UL6 ( EAX66796301 EAY64210801 ) - cvaká
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 15:11    Předmět: Zdroj LGP6065L-16UL6 ( EAX66796301 EAY64210801 ) - cvaká Citovat
Ahojte. Mám na stole zdroj LGP6065L-16UL6. Nenašel jsem schéma, na pohled vypadá jak nový bez známek nějaké poruchy.
Zdroj mám samostatně na stole bez zátěže, při zapnutí do sítě cvaká, na hlavním elytu 420V, na výstupu LED+ je 96V, na výst.13,2V je asi 11,7V a při zátěži okolo 100mA padá na cca 8V. TL431 je ok, na LEDce optočlenu PC817 je asi 1V, fototranzistor má na sobě pár mV, proud mu pouští přímo z nohy řídící IO, ale nemůžu rozklíčovat co je zač. Je na něm logo Intersil a vedle toho nápis MDP16, pod tím 51607068501. Strejda gůgl mlčí jako hrob Sad U integráče je elyt 68u/50V, na něm je pulsující napětí okolo 15V, pak vede od hlavního elytu sériově několik odporů 2Mohm a jde to na jinou nohu IO a na té noze je asi 1,8V. Namátkou jsem propípal okolní diody a tranzistory na zkraty, všechno vypadá OK, stejně tak diody na výstupech sekundáru.
A otázka zní - bude asi vadný ten IO že? Co je to zač? Máte někdo ponětí?
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
