Umakart
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 22:55    Předmět: Umakart Citovat
Dobrý deň,
idem položiť asi 6 m² podlahovinu PVC na kameninovú chodbu. Kamenina je prasknutá, okolie mierne vydrolené, aj iné mierne poškodenia. Vysprávku vraj nie je urobiť jednoduché, údajne treba dvozložkovú výplň, vybrusovanie prasklín a poškodení, proste vraj hotová veda. To nehovorím o nerovnostiach, ktoré tam sú a ktoré by som určite mal rád znivelizované.
Dnes sme si hovorili, či nepoložiť tú podlahovinu na to ako to je, a nech to dopadne ako dopadne. Nedá mi to, lebo viem, že to o chvíľu bude horšie, ako je to teraz. V tom som si zmyslel, ako som u svokrovcov rozoberal nejakú starú vešiakovú stenu, ktorú chceli vyhodiť, a poctivé rokmi vysušené latky dal na jednu stranu, a tenkú tmavú umakartovú výplň vyše 1,5x1,5m na druhú, s tým že kto vie, možno sa niekedy zíde. Žiaľ pre mňa je toho málo.
Vyvinulo sa z toho či nepoložiť dosky sololitu a spoje prelepiť nejakou dobrou tenkou páskou. A PVC potom na to. Najlacnejší sololit od nejakých 2,50.
Ten sololit nápad ale bohviečo asi nebude, určite aj kraje nebudú presne pri stene, bude sa tam podlahovina prepadávať. Keby bol nejaký ultratenký umakart a podobný materiál, lenže tam zasa asi bude dosť vysoká cena.
Nepoznáte nejaký tenký a cenovo prijateľný materiál? Alebo nemáte skúsenosti s nejakou takouto vysprávkou?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 23:08    Předmět: Citovat
Pod plovoucí podlahu se běžně dává mirelon, který slušně vyrovná drobné nerovnosti.
Zatím největší zhůvěřilost jsem viděl u kamaráda, který na dost mizerný beton položil pozinkovaný plech 0,6 mm a na to mirelon a plovoučku. Už jsem si za ty roky zvykl, ale při každé návštěvě potají sleduju, jak se to chová. Kupodivu dobře.
Nejrozumnější a kupodivu asi i nejlevnější je takovou ne příliš dobrou podlahu zalít samonivelačním betonem, třeba jen 10 mm i méně a pak už není co řešit, protože je to naprosto vynikající podklad pod cokoliv.
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 23:29    Předmět: Citovat
Výrobu Umakartu v UMA Semtín zrušili už možná před 20 lety. Někdy v tý době jsem tam kupoval desky na lehký zakrytí zateplováku na vratech garáže a ve skladu jsem s bídou našel dvě neoštípaný tabule stejný barvy.
Místo Umakartu jsou teď v prodeji HPL desky ale ty jsou silnější než původní Umakart tlustý cca 1-1,5 mm.
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 23:42    Předmět: Citovat
juf
Založen: Mar 22, 2015
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 13:56    Předmět: Citovat
Ahoj zeptej se tech co pokladaji lina , maji na vyrovnani nejakou hmotu ...juf
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 14:54    Předmět: Citovat
Nemá tam ani jednu zmínku o tom, kam to přijde doopravdy. Jestli do vlastního baráku či do bytu a kde ten byt je, jestli v přízemí nebo výše. Já osobně bych dnes dával normální kachle na zem.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 18:02    Předmět: Citovat
Pokud je ten podklad hodně špatný či křivý apod. tak se to nahrubo vyspraví třeba jemným betonem a dá se na to 12-15mm tlusté OSB (pero-drážka) a pak lepidlem, něco jako chemopren, nalepí PVC/lino ... 6m² je asi 4-5 desek (675x2000).
adakar
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 0:04    Předmět: Citovat
Nie je to vo vlastnom, je to v bytovke chodbičke na prízemí, pod sú pivnice. S nivelačkou je problém ten, že celá plocha je okrem mierneho 1,5m priečneho náklonu do spádu aj v 4m dĺžke, a to až do dvoch centimetrov. A také navýšenie si dovoliť nemôžem. Ak by som chcel znivelizovať iba najhlbšiu časť, kde je súčasne ešte aj priehlbina, so súčasným prekrytím praskliny by stačilo navýšenie necelý centimeter, to by sa ešte dalo. Lenže prebrúsenie povrchu by ma neminulo, tiež zrnitá penetrácia. A výrazný problém na ukončenej hrane, ktorá nesmie byť menej ako 4? mm. Pýtal som sa aj na akúsi chemickú, nevyznám sa, a myslel som že sa dá dať do stratena, ale vraj tej hrane by som sa nevyhol ani tam.
Musím spomenúť, že o tom nivelizovaní som rozprával priamo s technickým odborníkom na ktorúsi značku nivelačky. No a oni sú samozrejme za 100% prevedenie aj so zárukou a iný než ich postup nepripúšťajú. Možno existujú bežné "výmazy", či špeci tmely, ktoré úplne bežne prasklinu a poškodenia vyplnia, prípadne vedia urobiť aj nejaké navýšenie za účelom dorovnania, neviem, tak som myslel či nepoznáte. Možno keby bolo nejaké tuhé lino tak to by pomohlo, ale keď dnes to asi vyrábajú všetko mäkké. Nemôže to byť ani ten poradený mirelon, ani nič podobné, čo sa dáva pod plávajúcu, čo sú dosky, a čo opätok neprešľapne, tam to do určitej hrúbky je v pohode, pod mäkké pvc však musí ísť povrch tvrdý.
Ten plech nie je zlý nápad, ale začínajú ma celkovo mátať spoje, asi by boli problémové, či u plechu, či umakartu, nedajbože vydutie a s tým spojené pochody, či problém s tvrdými tabuľami pri pokládke, atď. Tak neviem ako najlepšie na to ísť...
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 8:50    Předmět: Citovat
Takže takové blbosti jako OSB desky si nemůžeš dovolit. Pokud to je od 2 cm do 4 mm, tak musíš odělat pár věcí. Zaprvé vyčistit původní podklad a to klidně i ocelovým (čistým) kartáčem, vysát a vytřít. Potom v každém případě nátěr na lepší přichycení k podkladu. Pokud si to spočítáš na objem, tak ti vyjde určité množství hmoty. Na tohle potřebuješ použít dvě vrstvy, jednu vyrovnávací do roviny a druhou nivelační.
Potom záleží na tobě, co použiješ za materiál. Přijde to i tak na peníze, takže možná tu spodní vrstvu na bázi dvousložkové pryskyřice na podlahy a vrchní (samonivelační) z opravdu kvalitní stěrky kvůli těm jen 4 mm (už od 2mm, aspoň 25 MPa a možný pojezd židlí s kolečkama).
Víc se k tomu vyjádřit nemohu, na místě bych mohl mít jiný názor.
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 9:12    Předmět: Citovat
V tomto případě bych šel do broušení . Nejčistší technické řešení . No a potom by ani nemuselo vadit to snížení , když to částečně vyrovnáš tím linem . Umakart to nebude ze Semtína , neb starý na Umě vyráběl desky cca 115 na 115 , na na druhé straně cesty v Rybitví stál nový umakart , tam se dělaly desky zhruba dvounásobné velikosti cca metr na dva , takže deska takového materiálu nemůže být ze Semtína .
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 12:29    Předmět: Citovat
Nivelačku jsem si dělal před měsícem. Myslím, že ten podélný spád by se nechal udělat, jenže když to jen honíš hladítkem, zůstane tam spousta bublin a po vytvrdnutí jsou tam 3mm kráterky jako ementál. A čím víc odstraňuješ bublinky ježkem, tím víc se to srovná do vodorovna.
Pokud ta podlaha je opravdu naprd, tak vybourat a položit novou. Oproti ostatním pokusům už to nebude v penězích takový rozdíl. Myslím, že i umakart by při větším zatížení popraskal.
adakar
Čo sa týka umakartu, ja len myslím že je to umakart, pomenovanie vzniklo klasicky, poznám-nepoznám. Včera som to pozrel, má to odhadom 180 x 110, takže rezaná tabuľa bola predpokladám väčšia, alebo to bolo vyrobené pre konkrétny výrobok, čo neviem či sa za socíku praktizovalo, vešiaková stena bola z doby dávno minulej: umakart na drevenom ráme, okolo umakartu lemovacia eL doštička, niekde v strede spredu 30?x10?x10?cm drevená truhlička s poklopom na pánt, na kľúče či iné drobnosti, čím bola vybavená ešte to už neviem, vek tipujem na 50? rokov.
Alternatívu umakartu či plechu ale budem musieť asi zanechať, z dôvodov spomenutých vyššie,
zostáva buď pokládka na neošetrený povrch,
alebo vysprávka povrchu, čo by som najradšej, len sa obávam tých postupov. To brúsenie zdrsnenie pred nivelizovaním bude asi potrebné predsa len urobiť strojom, ten povrch je akoby navoskovaný, bola to verejná časť, prešlo tadiaľ snáď státisíce topánok. Nájdu sa tipy na nejaké osvedčené materiály na vysprávku praskliny a dier a v prípade, že by som okrem vysprávky chcel tú najhoršiu časť aj znivelizovať, tak tipy na kvalitné nivelačky?
Naposledy upravil adakar dne ne listopad 22 2020, 12:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 12:30    Předmět: Citovat
Ten rozměr sedí na "nový umakart" .
pepik9
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 18:48    Předmět: Citovat
Já jsem použil tuhle , není nejlevnější, ale v mých nešikovných rukou fungovala dobře. Na vysprávku hledej třeba u firmy Sika.
Až sečteš náklady na broušení, vyspravení a PVC, zjistíš, že by za to byla nová dlažba. A pokud je to opravdu kamenina a šla by znovu použít, tak budeš bezpečně levnější.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
