Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33753 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 09 2017, 19:28 Předmět: Lehovno Yoga 2 Pro - nic nezobrazuje
Dostal sa mi do ruk tento smejd s tym, ze nic nezobrazuje. Da sa zapnut a asi aj nieco robi, ale na displeji nevidiet absolutne nic, ani ked svietim baterkou. Nema to ani ziadny normalny vystup, len nejaky mikro (alebo co to je) HDMI...
Predpokladam vadny kabel k LCD alebo rovno vadny panel. Nemate s tym skusenosti, co tam odchadza?
Je to neuveritelna sracka, konektory vnutri su tak , ze je velky problem aj bateriu odpojit. Ventilator vydava zvuk ako na 15-rocnej Toshibe... Mam chut to vratit ako elektronicky odpad...
Naposledy upravil rnbw dne po říjen 09 2017, 21:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 09 2017, 20:27 Předmět:
Není to třeba X1 model? Tam by byl OLED displej, potom by nebylo překvapivé, že nic nevidíš, i když si na něj svítíš.
Ale jinak tuhle značku vidím stejně jako ty- strašný sračky. Napříč celým produktovým portfoliem.
Jen taková malá příhoda ze včerejška- potkal jsem mladýho kluka, klasicky se mě ptal zase na telefony a tak.
A říkal, že má nějaký Lenovo notebook, že je s ním spokojený.
Tak jsem se ho zeptal, jak mu funguje wifina. No, vylezlo z něj, že musí mít NB kousek od routeru, jinak mu wifi nejede
Ale je spokojený _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8964 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út říjen 10 2017, 9:36 Předmět:
Michal22: co jsi tím myslel? Doma máme nějakej tablet od Lenova, asi taky nějaká ta Yoga a WiFina mě neuvěřitelně sere, furt se odpojuje. Dělala to na starým APčku, tak jsem koupil nový, daleko lepší (ZyXEL Armor X1) a dělá to pořád, ostatní věci (mobily, noťasy jedou jak po drátu). Přitom v práci máme dvě řady noťasů od Lenova a problémy s Wifinou nemáme. Jen u jednoho se reklamovala, protože sice Wifiny vidět byly, ale k žádné se nedokázal připojit. Po reklamaci OK. WiFi u Lenova je nějakej známej problém?
Zaslal: út říjen 10 2017, 10:40 Předmět:
"Daleko lepší" je ve srovnání s OEM Ciscem EPC3925, co jsem dostal od UPC. To je teprve krám. ZyXEL umí zaráz 2,4 i 5 GHz, síla signálu a rychlost je úplně jinde, oproti tomu "Cisco" krámu. Bezpečnost a výkon chipsetu neposoudím, zas tak do toho nevidím, posuzuju to z uživatelskýho hlediska.
Původně to byla odpověď na smazanej příspěvek, ať nevypadám jako , že píšu dva příspěvky po sobě.
Zaslal: út říjen 10 2017, 13:51 Předmět:
Já se s tím setkával u mobilů Lenovo, hodně lidí si na to stěžovalo.
A když se mě ten kluk pochlubil s NB Lenovo, tak jsem si na to vzpomněl. A asi jsem trefil hřebík na hlavičku. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so říjen 14 2017, 14:06 Předmět:
Tak som to cele rozobral. Nasiel som tam volne pohodenu skrutku. Nikde ale nechybala. Pri blizsom pohlade som zistil, ze je nova-nepouzita - v modrom lepidle nie su stopy po zavite. Takze tam bola ako "bonus" od vyroby - vsak co by sme chceli za nejakych smiesnych 1200 eur...
Rozobral som aj kryt LCD, vytiahol eDP kabel - nevyzeral poskodeny. Prepipal som ho a skutocne je OK. Zapojil som ho, zapol a displej funguje...
Tak som este premazal ventilatory (treba vybrat zakladnu dosku, zospodu sa daju ventilatory rozobrat a nasledne stiahnut vrtula) a cele to zlozil. Displej funguje, aj pri akomkolvek jeho pohybe (da sa otvorit uplne dokola az je z toho tablet - obrovsky, tazky a nepouzitelny).
Zaslal: so říjen 14 2017, 20:39 Předmět:
To s tim sroubkem bych radeji ani nepsal-jeste ti poslou dodatecnou fakturu:-)
Ale jinak dobra prace.
Tradicne.
Je mozne,ze tam ten sroubek neco zkratoval? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po listopad 23 2020, 10:56 Předmět:
Mam tu iny kus tohoto smejdu, tentokrat nahodne mizne wifi karta. Nevidi ju ani Windows ani Linux. Tento problem je vraj podla informacii na webe dost casty. Ethernet to pre istotu vobec nema.
Slot na wifi kartu nie je priamo na zakladnej doske, ale na vedlajsej doske, ktora je pripojena paskovym vodicom. Odpojil som, vyfukal konektory, pripojil. Teraz to funguje...
