Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: út prosinec 05 2006, 7:59 Předmět:
Kolofonia je dobra akurat tak na velku trafopajku. Na mikropajku a hotair je najvhodnejsia pasta alebo flux. Ziadne zbytky po pajkovani. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Mám zkušenosti z klasickou kalafunou na prasata, kterou jsem rozpustil v lihu. V drogerce měli jen práškovou a stavovat do hromady se mi to nechtělo. Kalafuny se rozpustí tolik, aby barva roztoku připomínala "Tuzemský rum" a když se to nepřehání, tak se ani moc nepřepaluje. Teda na profi práci to není, ale na většinu domácích konstrukcí (i SMD) se to dá úspěšně aplikovat. Mnohdy ty plošňáky vypadají líp, než od našich dálněvýchodních soudruhů..
Jinak rozpouštění je třeba dopřát trochu času, trvá to dost dlouho, než se veškerá kalafuna poddá lihu..
Založen: Oct 21, 2005 Příspěvky: 163 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 07 2006, 16:55 Předmět:
Casper_ka napsal(a):
A naco sa ta kolofonia vobec pouziva pri tych prasatach ???
Na "depilaci prasete" Si nikdy nebyl na zabijačce, bo co? Normálně se trefí do palice, podřízne, pak se hodí na máry, posype kalafunou a polejvá se horkou vodou a při tom se ta kůže škrábe takovym zvonem bo nožem...
No kurna nebol
A to ta kolofonia ked sa polieva vodou tak to polepy chlpy a ide tak lepsie ??? Az raz svinu zarezem aby som vedel
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1804 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt prosinec 07 2006, 23:04 Předmět:
Dik
Zasah....
No nie vsetky regiony vyuzivaju vyhody kolofonie. Niekde sa holi prasa aj bez nej. Zoberie sa kryto, do nej ulozis zapichnute prasa a polejes ho potom sa vriacou vodou. By si sa cudoval ako idu fajne chlpy dole aj bez kolofonie .
Inde sa zas opaluje propan-butanovym horakom (cosi podobne ako sa pouziva na opravy panelakovych striech). To vies, iny kraj, iny mrav. Ozaj, a o com sme as to povodne bavili? O spajkovani? Ale ked klobasky, tlacenka,slaninka su take dooobreee...
Strana 3 z 3
