identifikace IC lineární stabilizátor
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 9:07    Předmět: identifikace IC lineární stabilizátor Citovat
v jednom zařízení mám vadný lineární stabilizátor v pouzdru D2PAK popř TO263 je na něm nalepený chladič a nejde ani teplem ani chemicky nedestruktivně odlepit. Má zapojení vývodu 1 adjust, 2 on off, 3GND, 4 IN 5 OUT. Vstup 18V výstup 12,6V výstupní proud odhaduji na špičkově 1A stabilně 200mA. Existovala stránka s vyhledávačem , ale nejsem si jist, jestli v něm byly i lineární stabilizátory. Předem díky za pomoc.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 9:33    Předmět: Citovat
Podivej se na stranky velkych distributoru. Zadej do filtru pozdro a napeti a pak uz ti nezbude nez se proklikat datasheety a najit neco se stejnym zapojenim vyvodu. Nejlip je ma udelane asi mouser.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 9:50    Předmět: Citovat
jo to už jsem procházel, ale přiznám se ,že bez úspěchů . Buď to omezím a pak není moc výběr , nebo to udělám volné a pak je to nekonečné. Nakonec to budu asi muset vyřešit nějakým modulem , protože to hlavní co mi nesedí je pinout.
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 11:49    Předmět: Citovat
Pokud je ten stabilizátor vadný, jak píšeš a ještě jsi ten popis nezničil, tak to zkus ohřát pořádně, klidně 350°C, to žádné lepidlo nevydrží. A pak se pokusit to označení přečíst.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 16:41    Předmět: Citovat
TO220 tam nedáš?
http://www.elektronikjk.com/elementy_czynne/IC/LM2931-4.pdf
p.s. kukám na ebay, robí sa aj TO263
LM2931CS
datasheet
