Dobrý den. Obracím se na vás s prosbou... Mam tu ovladač led světla a nejak ta mrcha přestala fungovat... vypadá to uvnitř celkem jednoduše ale jelikož sem absolutní nebastlíř tak si nejsem schopen s tím poradit... Mám poruce zkoušečku sem schopen něco propípnout ačkoli vlastně nevím přesně co dělám... ale vím že to jde... Nejaký to pájeníčko v případě opravy bych mohl zvládnout... Byl by schopen mě někdo navádět a postupně najít příčinu ?
Mohl bych klidně někam na discord nebo nejaky Voice program, že by to šlo rychleji
Tak pardon. Děkuji za rychlou odezvu ale najednou pod výhružkou že se do něj pustím začal radší zase fungovat... Ale i tak dík za ochotu nadruhou stranu sem čekal, že se aspon něco naučím
Tak pardon za zbytečný vlákno a klidně ho smažte...
Až to zas prestane, tak by som šiel po rušení. Z tej foto nevidno označenie IO. Ale s nulovými skúsenosťami a bez vybavenia, no asi bude lepšie kúpiť nové svetlo.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 546 Bydliště: Praha
Zaslal: pá listopad 06 2020, 17:47 Předmět:
LED vypadá napájená z vývodu 13 přes R1. Výstup vysílače je na vývodu 9 Integrovaného Obvodu (IO). Za ním je přizpůsobovací ∏-článek z C5, L1 a C6. Odtud je anténa napájena pomocí odbočnice (kvůli impedanci).
Pokud máš mikropáječku, zkus to od toho vývodu 9 přepájet. Nebo to dej někomu, kdo umí s SMD technologií pracovat. Může to přepájet všechno, je to jen pár spojů.
C1 je blokování napájení proti vnikání vf, C2 a C4 jsou blokovací pro nějaký vnitřní obvod IO. Membránová tlačítka spínají proti kostře a každé má v IO samostatný vstup.
