Svietidlo so 4 halogenmi 12V, v nom elektronicky transformator TIANXING VET60L, z ktoreho je vyvedeny potenciometer na stmievanie.
Electronic Transformer
For LV-Halogen Lamps
Dimming by phase control
Prim:230V~50Hz 0.26A
Sec:11.6V~eff max.5A 20-60W
Problem je, ze vraj po zohriati ziarovky blikaju. To som neskusal, ale staci nastavit nizsi jas a zapnut - uz vtedy to chvilu blika a potom sa rozsvieti. Myslel som, ze tam budu studenaky - ale nie su. Je tam len jeden elyt (47uF/16V) a ten je dobry.
Vyzera to byt jednoduche samokmitajuce zapojenie s 2 tranzistormi a diakom. Co tam moze sposobovat blikanie - ze by ochrana proti pretazeniu?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 13 2020, 9:27 Předmět:
Jakou watáž mají ty halogenový, co tam teď používáš? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33897 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so listopad 14 2020, 16:23 Předmět:
Takze ochranny tranzistor (BC846A) je pripojeny cez 43K odpor (divna hodnota). Na zem (paralelne k elytu) ide 3K3. "Meraci" odpor od spinacieho tranzistora ma 1Ω.
Skusal som 43K odpor zvacsovat - aj pri 200K to blika, snad este viac. Ani zmensenie 3K3 odporu nepomaha - aj pri asi 750Ω blika. Zvacsenie kapacity elytu to zhorsuje, bez elytu to neblika.
Zaslal: so listopad 14 2020, 16:31 Předmět:
Nojo, to asi zas někdo vymyslel geniální zpětnou vazbu, co to celý rozkmitává. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so listopad 14 2020, 16:52 Předmět:
Rozkmita to akurat ten ochranny obvod - ked je tranzistor odpojeny, je klud.
Asi to so slabsimi ziarovkami kedysi fungovalo. V svietidle je stitok max 4x 10W, ziarovky su 16W - zjavne vymenene (je na nich EMOS). Ale transformator ma na stitku max. 60W. Mozno vyrobca vedel, ze to je smejd, ale pri 40W este neblika.
Zaslal: so listopad 14 2020, 16:58 Předmět:
Sem taky nevěřil, že obvod, co musí být při běžným provozu zcela zavřenej (tím myslím ten ochrannej obvod) dokáže rozhodit celej měnič.
Jenže když se na to podíváš z hlediska VF, už to logiku dává. Ty snímací odpory jsou SMT nebo klasika? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so listopad 14 2020, 17:03 Předmět:
Tie 1W odpory su velke klasicke THT. SMD suciastky su len 3 - tento ochranny obvod (tranzistor a dva odpory).
Meral som napatie na elyte - pri normalne prevadzke okolo 0,5V. Pri nabehu studenych ziaroviek to islo nad 0,9V (na multimetri). Myslim, ze bude potrebne nejako znizit citlivost tej ochrany - vrazit za diodu este odpor.
Zaslal: so listopad 14 2020, 17:10 Předmět:
To taky může být vinutej drát s pěknou indukčností. Nebo metaloxid, co už má ujetou hodnotu, protože se vyžere. Obojí znám.
Ono to pak opravdu bez toho elytu bude fungovat líp, i když kdoví. Já tyhle zapojení nemám rád. I když to rozchodíš, můžeš vyrobit parádní rušičku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so listopad 14 2020, 17:24 Předmět:
Mně pořád nevychází to napětí, pokud jsou ty snímací odpory OK. To je pak jedno, čím to snížíš. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so listopad 14 2020, 17:58 Předmět:
50R bolo malo, tych 100R je tak akurat. Mozno bude ochrana aj fungovat, ale skusat nebudem.
Na dlhych vlnach to rusi (radio vzdialene asi 2 metre). Ale ked zavriem kryt svietidla (kovovy so stvorcovymi vyrezmi so sklom), tak sa to vyrazne znizi. Vstupny filter to ma.
