Zaslal: ne prosinec 20 2020, 21:49 Předmět: Laboratorní zdroj a nabíječka
Nazdar všem.
Obrátil se na mě kolega s dotazem, zdali bychom mu společnými silami postavili nějaký rozumný laboratorní zdroj. Představa je tak 0-30V/5A max. Jde mu hlavně o nějakou rozumnou jednoduchost nastavování U/I, protože ty zdroje s barevným displejem (DPS3005) z EBaye jsou, myslím, "not user freindly".
Hledal jsem, hledal a nalezl asi toto:
• Konstrukční příloha Am. rádia 1983 -zdroj 0-30V/5A s předregulací - jak tady už někdo psal, je to regulováno na síťové frekvenci, takže se těžko odfitrovává 50 (100) Hz. Ale jinak to má hlavu a patu, výkon se neprotápí na tranzistoru.
• Zdroj s LM350
• Zdroj s LM723
• Zdroj s 2X LM723 - Tohle bych viděl asi jako nejzdařilejší.
• Nebo použít nějaký průmyslový zdroj 230/24V/5A a step-down měnič?
Navíc by chtěl využít vestavěné trafo i jako nabíječku, ale tam mám celkem jasno - Nabíječ s charakteristikou I z AR 10/81 je jasná volba, běhá mi tak asi 20 let k plné spokojenosti. Vyzkoušel jsem namísto ručkového měřáku i kombinovaný digitál U a I a vypadá to, že v tom nebude problém.
Co vy na to? Nemáte někdo zkušenosti se stavbou lineárního zdroje s přepínáním sekundárních odboček? Já mám Diametral P230R51D doma i v práci a běhá dobře, takže bych mu rád doporučil něco podobného. Ten můj domácí stál 2.500 Kč, tak to nebylo o čem přemýšlet.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po prosinec 21 2020, 9:41 Předmět:
S tou 723kou jse stavěl dle amára , pak bylo přestavěno na obyčoperák=odcházel trand omezení proudu . jede těch přes 40 let , stejnětak ta nabíječka , ještě k ní byla dodělána regulace , snížení proudu při určitém napětí na aku .
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po prosinec 21 2020, 10:28 Předmět:
Já 723 stavěl jako první zdroj (na DPS i s 2x ICL a na druhém panelu Displaye). Díky absenci zkušensotí z toho byl nakoneč šmelc. po letech sem se k tomu vrátil a zjistil že ta 723 mě tak jako tak zklamala svojí stabilitou (hlavně nastavení proudové smyčky).
Na nenáročné věci dlouho používám LM317 doplněnou navíc o hlídání teploty koncového trandu.
vlákno k tomu zde.
Je to jednoduchy a poměrně nezáludny.
Proč zbytečně protápíš výkon na dvou Graetzech, když to jde udělat jen s jedním.
Ještě by to chtělo doplnit ochranou diodu přes výkonový trandy.
Nevím, jestli je dobrej nápad cpát trimr do zpětný vazby (P9).
