Bluetooth
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 21:46    Předmět: Bluetooth Citovat
Prosím vás, má BT prijímač BLS-B11 nejaký ekvalizér? Pripadá mi, že trochu dvíha basy.
Dík
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2021, 6:48    Předmět: Citovat
Myslíš, že když vysílací BT zařízení načte zkompresovanou MP3, kterou ještě jednou rekompresuje do nějakého kodeku (SBC, AAC, aptX aj.) a takhle to pošle do přijímacího BT zařízení, které to dekompresuje, že ten zvuk bude dokonalý? Klidně i to přijímací zařízení může ten zvuk přikrášlit, aby z něj lezly hutnější basy.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2021, 15:26    Předmět: Citovat
Ide o BT 4. Prijímač vie BT5, do booku som dal kartu, ktorá vie len BT4. Pre prenos hudby by to vraj malo stačiť. Výšok sa mi zdá porovnateľne s káblom, ale musel som stiahnuť basy. Tak či to má nejaké svoje nastavenia prístupné cez špeciálnu aplikáciu alebo tak.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2021, 16:29    Předmět: Citovat
Jsi mistr v reseni kravin. Si basy stahni pokud se ti nelibi a mas to vyresene...
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2021, 17:24    Předmět: Citovat
Znovu si to přečti. Mám ti to napsat po Česky?
Duvsan
PříspěvekZaslal: so únor 06 2021, 21:30    Předmět: Citovat
Skúsil som to cez mobil SGS3. Je vo zvuku rozdiel.
Dúfam, že sa niekto neopýta, prečo až teraz, kde som bol doteraz.
Otázka stojí, či BT prenos (prijímač) môže mať nejakú vlastnú ekvalizáciu, prípadne či sa dá do nej dostať a zrovnať to. Výšok sa mi nezdá menej, ale zvuk je "vyklieštený", päťpásmom to neviem vyladiť. Snáď je tu niekto, čo sa v tom vyzná.
PříspěvekZaslal: so únor 06 2021, 22:54    Předmět: Citovat
No a kade si bol doteraz? Laughing
Nic to uvnitř nemá, tedy kromě toho Aptx LL. Pokud ho tvůj telefon nepodporuje, tak to může výsledně vypadat jakkoliv.
piCZus
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 17:57    Předmět: Citovat
... hlavně bych nečekal hifi od šuntu za $10 s jakoukoliv rekompresovanou hudbou, i když bych do toho poslal aptX.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 20:52    Předmět: Citovat
Proste nebola nálada. Ani som to nemal zapnuté.
Rozdiel je značný, trochu ma to udivilo. Latenciu má tiež solídnu. BT slúchadlá (lacné) sú na tom lepšie.
SGS3 asi nie a čo som dal kartu do ntb, tiež asi nie.
No nič, bude kábel.
Ďakujem
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 12:10    Předmět: Citovat
Skúsil som troje BT slúchadlá, cenová relácia cca 30-40€ a všetky hrajú v pohode. Ten prijímač je asi šunt. Mám chuť kúpiť iný.
Mal som to cez jack. Napadlo ma napojiť to cez cinch, či v tom bude rozdiel. Nie je a teraz sa mi to zdá v pohode. Už z toho blbnem.
