Gramo + lampovy zosik
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2020, 19:49    Předmět: Citovat
Matematicky ano. 4 dráty, 4 piny.
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2020, 20:16    Předmět: Citovat
No hmm. Nedostal som sa k tomu este, az zajtra. Ale... ja som skusal prehodit prenosku celu, teda odsrobovat z ramienka a dat tam concorde pro co nema kabliky a hralo to stejne. Cize v zapojeni problem asi nebude.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2020, 23:39    Předmět: Citovat
Podíval bych se hlavně na původní kabeláž. Už se mi několikrát stalo, že za ta "desetiletí" agresivní izolace z PVC vyloženě "sežrala" stínění v kabelu (někdy i vnitřní žílu). Normálně se to sypalo po kousíčkách. Ten kabel pak má místo "nulového" odporu klidně několik kohmů a ještě se to mění při pohybu s tím cinchovým kabelem.
Vašek
yesper26
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2020, 7:44    Předmět: Citovat
Dnes sa k tomu snad dostanem. Kabelaz vyzera byt ok ale skontrolujem ju.
No ak bude vsetko ok a hrat to bude jak zo suda tak uz neviem. Este je mozne, ze nevybudi tolko bedne ale ked to z mobilu hra dobre...
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2020, 21:47    Předmět: Citovat
yesper26 napsal(a):
Je mozne, ze tie LPcky co mam su na figu. Je na ceste Dire Straits tak som zvedavy ako bude hrat Smile Tentoraz to nebude ako ze sudu ale ako z kanalu Very Happy Skontrolujem zapojenie tej prenosky.
Samozrejme, kvalita nahrávok, rovnako aj kvalita výliskov môžu byť rôzne (napr. licencia nejakého titulu LP od Yugotonu alebo RTB = Radio Televizia Beograd hrá väčšinou lepšie, ako ten istý titul vydaný v licencii DUM-DUM India alebo hoci akej licencie z Pšonska, najmä Pronil) V každom prípade, keď dáš TÚ ISTÚ LP na jeden gramec s jedným snímacím systémom a TÚ ISTÚ LP na druhý gramec s rovnakým snímacím systémom, zapojený v TOM ISTOM reťazci, tak by nemal byť badateľný rozdiel, aj keby LP bola z CCCP. Wink To je základná vec. Osobne si myslím, že ak je ,,skutočnosť stavu" správne opísaná, tak sú kábliky od prenosky kapacitne v prdeli (teda, ak platí, že prenoska bola vyskúšaná na inom gramci a tam bola O.K.).
P.S. Ešte ma napadlo, že či neriešime niečo, čo si zadávateľ (yesper26, nič v zlom, ale ,,zvuk" a to čo chce kto a ako počuť, je dosť rôzne, ,,vo hviezdach") iba ,,nahovára". Chcelo by to, keby niekto z Vás, Blavákov, čo ste tu na fóre, k nemu skočili a overili problém na mieste a prípadne pomohli....
Ale tak nejak mi to pripadá všetko divné:
..no nastavil som tak, ze som pozeral na ihlu aby sa jemen dotkla platne a aby sa moc neprehla"
..Antiskating ? To je co ?"
...Predzosik som pocul hrat na zosiku Naim, bedne DynAudio, gramec ProJect s prenoskou BlackBird, ale hodne robi i akustika miestnosti. Bedne vedla televizora a miestnost mala. Basy riadne ale i stredy a vysky doost dobre, zvuk plny. Nehralo to ako zo suda."
...Groundlift ? jaj, skontrolujem"
Laughing
