Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19434 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 02 2020, 11:47 Předmět:
Sice má vývody popsané (Audio, Video, +MB, kostra je na plechu), ale jsou tam přiveden= i signály Clock a Data, takže bys ho měl nakrmit správným číslem podle zvoleného kanálu či frekvence. A možná ještě další povely.
Obvykle bez dat tyto modulátory vysílaly na kanálu 36 (výchozí nastavení), ale to ti neřeknu s jistotou, tento typ jsem v parádě neměl.
Můžeš to ale otestovat, na MB+ připoj + 5V a zkus, jestli někde naladíš aspoň nosnou.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po listopad 02 2020, 14:41 Předmět:
Tohle by měl být ekvivalent, přinejmenším jsou na konci adresy a defaultní frekvence jednotlivých pododrůd. Jinak si nemyslím, že by tomu 5 V ublížilo, navíc to spíše ukazuje na nějakou zenerku, která tolik žere při 5 V.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12024 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po listopad 02 2020, 14:46 Předmět:
tak jsem to znova zkoušel
na fotce je vidět, že je tam srážecí odpor před integráčem 18 ohm kde jsem měřil úbytek (podle protékajícího proudu).
Napětí na MB+ jsem nastavil na 4,6V a na VCC integráče bylo 3,2V.
Podle úbytku na odporu teklo obvodem cca 78mA.
Mělo by tam být při 3V - 65mA, 3,3V - 85mA a při 3,6 - 98mA.
Podle poskytnutého datasheetu by to teda mělo být v cajku, ale není.
Nekmitá krystal(na noze IO je 0,9V), nevím jak to jednoduše inicializovat, jak udělat reset . . .
. . . nebo může být vadný krystal ?
