Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19562 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 01 2020, 13:33 Předmět:
Ivo, co nezvládnou přírodní zákony, zvládne prospekt prodejce.
Didoodje: a souhlasím, že z kvalitních součástek, kterých je na trhu stále méně, se nedostaneš pod čtyřnásobek ceny hotového výrobku z Číny. A ještě budeš mít starosti s případnou zárukou, servisem, reklamacemi.
Kdyby stačil trojnásobek ceny, tak za něj koupíš třeba rádio Sencor SRD2215. Za čtyři a půl kila FM rádio s 25 pamětmi frekvencí, přehrávačem USB a mikroSD flešek, akumulátor na nejméně 4 hodiny hraní, dobíjení přes USB. Zvuk má nečekaně příjemný. Mimo jiné má časovač vypnutí a po vypnutí si pamatuje, kde přestal (při přehrávání z flešek) či na které frekvenci.
To za ty prachy nepostavíš, ani kdybys chtěl opajcovat už vymyšlené zařízení.
Když už jsme u toho: desetiminutová smyčka - to mají být nějaká čínská muka?
Moc díky všem, kteří mi poradili začít pátrat po velkoobchodních cenách za odběr 50+ kusů, už u toho repráčku se dostanu na 30% ceny, zkusím prověřit i ostatní komponenty.
Otázka nyní zůstává, zda se to opravdu nedá udělat nějak jinak?
Nebo zda se dají zvolit jiné komponenty, které se sebou budou lépe ladit co se jejich charakteristik týče (omluva jestli jsem netrefil žargon).
Tohle se da bez problemu udelat za mnohem min nez 150Kc za material, ale musis k tomu pristoupit jinak nez tim detsky naivnim zpusobem a skladat to z modulu nakoupenych v arduinoshopech. Ale k tomu potrebujes znalosti z navrhu el. zarizeni ktere zjevne nemas, takze to cele bude stejne jen akademicka debata.
Musel bys to zarizeni navrhnout jako celek na jedne desce, zapomenout na SD karty apod. Flas pamet velikosti dostacujici na 10minut MP3 stoji petikacku, IC pro audiozesilovac a nabijecka to jsou zalezitosti desetihaleru, Audiodekoder se mi nechtelo hledat, ale myslim ze to bude rovnez korunova zalezitost, pripadne ho muzes rovnou integrovat do MCU ktere to bude cele ridit. Vyroba desky 2-3 koruny stejne jako jeji osazeni. Zbytek ti zustane na reprak a baterii, kde jednoznacne plati za vic penez vic muziky, ale takovej cos nalinkoval koupis tak od desetikacky, mrkni treba zde https://lcsc.com/products/Speakers_538.html
Nejsou tam zadne vykonove kriticke dily, takze nevidim problem proc by to nemelo dlouhodobe fungovat ani pri pouziti cinskych soucastek (jsou dnes ve spotrebce nejake jine?)
To v kazdem pripade, ale "vyhoda" tohoto druhu nakladu je, ze se plati jen jednou a pri vetsi serii se tak rozpusti. Ale pri tech zamyslenych jen 200kusech nevim. Muzes to zkusit navrhnou vysoke skole jako nejakou zaverecnou praci, sveho casu mi rikal kamos ze hledaji neco jineho nez teplomery s ds18b20 a podobne blbosti ktere tam neustale studenti delaji.
Díky oběma za pohled, něco takového jsem asi potřeboval slyšet.
Myslím, že to udělám tak, že pro začátek půjdu dražší, dětskou cestou, abych produkt jako celek zkusil co nejdříve na trhu a zjistil, zda je o něj vůbec zájem. Pokud by se objednávky měly začít posouvat z desítek, někam výš, z Vašeho vyjádření chápu, že je správná cesta zadat onen obvod specializované firmě, která by obstarala jednodílný prototyp a případně i hromadnou výrobu, protože asi nebudu schopen to na základě návrhu vyrábět sám. S takovou investicí rozhodně nemám problém a díky moc také za typ využít VŠ studenty, to rozhodně udělám.
K mému dětskému modelu. Snažil jsem se dneska hledat a pracovat spíše s velkoobchodními cenami +50 kusů a vyšla mi z toho následující skládačka:
Výsledkem jsem se dostal ke 130Kč a schéma přikládám. Chtěl bych se zeptat, jako baterii bych měl ideálně zvolit z těch dvou možných + jaký kabel mám použít, abych to všechno připájel dohromady? Je nějaká lepší metoda jak ty kabely přichytit, než pájení? Hádám ne.
Díky všem za připomínky a tipy, tohle řešení už je pro mě na výrobu většího počtu kusů únosné. Teď to musím smontovat tak, aby to co nejvíce vydrželo.
Vyrabet komercni vec z tohoto je fakt hovadina.To se hodi maximalne tak pro overeni jestli bude funkce celeho bazmeku vubec k necemu.
Dnes ti cinan vyrobi a osadi desku i v 2ks serii za par kacek, viz treba zde https://jlcpcb.com/smt-assembly kde obcas maji dokonce akci na osazovani zdarma. Schema a desku na takovou vec neni problem navrhnout za jedno az dve odpoledne, nejvic casu zabere napsani softu.
Ono vubec poustet se do takoveho projektu stylem "mam napad, neumim nic" neni zrovna nejlepsi postup. Muzes si vylamat zuby na pro jineho bezproblemovych vecech a produkt uplne zbytecne pohrbit. Takze bych radil pribrat nekoho kdo elektronice rozumi.
A uplne nejdriv bych ti radil, zverejnit k jakemu ucelu konkretne ma cela vec vlastne slouzit. Abys po rozjezdu vyvoje nezjistil, ze cinan podobnou vec uz vyrabi za zlomek tve ceny.
Zaslal: ne listopad 01 2020, 21:54 Předmět:
Jeden antický filosof napsal:
"Neříkej dnes nikomu, co hodláš činiti zítra. Při nezdaru nikdy nedojdeš útěchy, ale velkému posměchu".
Mám nepříjemný pocit, že skládat podobný přístroj z "blackboxů", o kterých není známo, jak přesně fungují, bude bez znalosti elektroniky nemožné.
Myslím, že ten postup stylem "naletuju dráty sem a sem, připojím tohle tam, od tohoto modulu k dalšímu - prostě nebude fungovat, nebo v nejlepším případě véélmi špatně.
Na první šup by to nefungovalo, ani kdyby byly ty jednotlivé komponenty z kvalitního materiálu a spolehlivě funkční, měly dobře ošetřené vstupy a výstupy, nebyly nijak citlivé na změny napájení atd.
Nechci Tě odrazovat, to určitě ne. Ale takhle to fakt nepůjde, hodně toho už naznačil termit.
S použitím vysloveně hračkového sortimentu z aliexpresu, to opravdu bude skoro nemožné.
Proč hračkového:
Všechno je to neskutečně levné, je to sestaveno z toho úplně nejlevnějšího, co vůbec čína vyrábí - proto ty směšné ceny. Nejsou to standardní výrobky, jsou to hračky.
Dolarové i levnější hračky, určené převážně pro ty, kdož si s elektronikou rádi hrají. V případě, že něco nefunguje, anebo špatně - no tak se prostě modul vyhodí. Objedná se jiný, dražší, lepší, jiný dodavatel a je možno si hrát dál, stálo to přece jen jeden dolar.
Když pak odejde, nebo začne špatně fungovat jiná, ultralevná část - zase se nic neděje, vyhodíme, koupím jiný.
Už jsme se u prvního selhání přesvědčili, že nelze zároveň chtít levnou, přitom kvalitní věc, to se vylučuje.
Kvalita-životnost-parametry, se vždy přímo odvíjely od ceny.
Naposledy upravil sinclair dne ne listopad 01 2020, 22:13, celkově upraveno 4 krát.
Kontaktuju je. Jinak co se business nápadu týče, ještě to nechci moc dávat ven...
Tohle jen dokresluje naivitu se kterou k cele veci pristupujes. Stejne s tim budes muset vyjit ven nejpozdeji v okamziku uvedeni na trh a myslet si, ze utajovanim neco ziskas je naprosta kravina. Naopak zverejnenim cele veci ziskas nahled ostatnich lidi z uhlu ktere by te v zivote nenapadly a vyvarujes se tak spousty chyb jeste pred zapocetim vyvoje produktu. Ty delas vec, kterou particka schopnych lidi navrhne a zacne vyrabet v radu jednotek hodin, to neni komplikovana vec typu auto kde priprava vyroby trva dlouhe mesice a proto ma vyznam to tajit abys ziskal nejakou hypotetickou vyhodu tim, ze to zpocatku nebude delat nikdo jiny. Pokud je projekt zalozen jen na domnence, zes objevil diru na trhu o ktere nesmis nikomu rict, skoncis nejpozdeji pri prodeji prvnich par kusu, protoze profici to udelaji za zlomek ceny modulu nakoupenych v arduinoshopech.
Nebo Ti ten nápad nějaký zkurwysyn ukradne a prohlásí za svůj. Dnes běžné.
To bezne bohuzel je, ale tomu zadnym utajovanim nezabranis. Tomu se da branit bud nejakou formou registrace napadu, coz je drahe a vymahatelnost sporna, nebo lepe ze vec udelas od zacatku tak a budes ji prodavat za takovou cenu, aby se to proste prilis nevyplatilo kopirovat. Pokud to budes prodavat poslepovane z modulu od zasilovych sluzeb, dotycny si rekne ze to prece musi udelat za 1/4 ceny a pujde do toho.
Tieto moduly su super vec na prototypovanie. Proste si to pospajas, otestujes ci to vobec ma zmysel, pripadne doladis software. A potom si pekne navrhnes dosku, kde pouzijes zapojenia tych modulov, pripadne prisposobis pre seba.
nakoniec to rozoberies a mozes vymyslat nieco ine. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: po listopad 02 2020, 13:16 Předmět:
Za předpokladu, že ty moduly fungují aspoň přibližně a taky dýl, než pár hodin. Doporučená zapojení IO jsou osekaná od všeho "zbytečného" a potom to tak vypadá. Tam, kde výrobce IO doporučuje L-esr elyt, bývá nějaká levná sračka a ostatní místa podobně.
Měl jsem půjčený modul D-zesilovače s nějakým menším TPA. Kdybych si podle jeho funkce měl udělat obrázek o tom, jak asi fungují déčka, tak už bych se k nim nikdy nepřiblížil.
Prostě hračky. Proč je to asi tak levné - a ještě se ziskem?
Strana 2 z 3
