Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7571 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so říjen 31 2020, 21:11 Předmět:
Nejde ti od drážky špona? Na gramo s krystalkou bych desku asi nedal Nejvýš nějakého Hurvínka, nebo něco takového. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: ne listopad 01 2020, 13:29 Předmět:
Ty desky jsou staré kolem 50-ti let a byly od počátku hrané na krystalu.
Ale mám stále problém s falešnou reprodukcí, je problém v motorku nebo v převodu ? Díky.
Zaslal: ne listopad 01 2020, 15:26 Předmět:
Talíř ložisko nemá, jeho hřídel je pouze zajištěna proti pohybu sole sponou , kolečko běží lehce. Motorek po promazání běží tiše. Napětí na motorku musí být konstatní, t.j. 9V ? Na svorkách je asi o půl voltu vyšší.
Zaslal: ne listopad 01 2020, 22:29 Předmět:
Falešně myslíš co? Jako kdyby to hrálo rychleji/pomaleji? Nebo to kolísá a slyšíš tzv. tremolo? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: po listopad 02 2020, 15:46 Předmět:
Jestli se při promazání motorku dostal olej na kontakty odstředivého regulátoru, nebo na komutátor, tak to potom kolísá. Nižší, než jmenovité otáčky jsou u těchto starých motorků způsobeny také tou odstředivou regulací. Únavou pružinek, které rozpojují kontakt dřív, než rotor dosáhne předepsaných otáček.
Elektronický regulátor v takovém křápu bude asi těžko, že?
Plus na kostře, je pozůstatek používání převážně pnp tranzistorů v elektronice.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33902 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po listopad 02 2020, 16:39 Předmět:
Je mozne, ze tam fakt bude mechanicky odstredivy regulator - vek by tomu zodpovedal. A s tym moze byt neskutocna j**acka to opravit a nastavit... V tom pripade je najlepsie motor vymenit za elektronicky regulovany.
Zaslal: po listopad 02 2020, 18:23 Předmět:
No on se v tom již přede mnou někdo vrtal a zapojil ten motorek napřímo, obešel odpor 100 ohm, který je ve schematu. Já jsem ten odpor samozřejmě tam znovu dal. Teď jsem si to znovu poslechl a ty otáčky jsou skutečně o chlup menší. Přiládám foto toho motorku. Mám se pokusit jej rozebrat ?
Ještě bych poprosil o "naivní"dotaz - ty 2 kondenzátory ve zdroji, doporučené k výměně , mají hodnotu 0.4 - tím je myšleno 0.4 mikro ? Děkuji.
Zaslal: so listopad 07 2020, 18:23 Předmět:
Tak jsem ten motorek o chlup zrychlil zcela jednoduše, na ten stromeček jsem nalepil po obvodu jednu vstvu proužku z izolepy, tím se nepatrně zvětšil obvod a ta reprodukce je již relativně dobrá.
