Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1646 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá říjen 30 2020, 11:57 Předmět:
Zdroj napětí jde jistit snadno - při zkratu se zvedne proud, pojistka vypadne. Ale zdroj proudu dává furt stejný proud do zátěže i do zkratu, muselo by se teda hlídat napětí jestli nekleslo, vyhodnotit a vypnout. To už nespraví jednoduchá pojistka.
Mám kamaráda co montuje FVE. Dřív dávali do každé větve trubičkovou pojistku. Dneska se už nedává, jasně - nemá žádný smysl.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá říjen 30 2020, 16:15 Předmět:
První na kabelech od panelů jsou dvě výklopné keramické pojistky s pískovou výplní. Když už nutně potřebuji odpojit za chodu, vyklopím jednu. Zasyčí pěkně ale ocas jí utrhnu. Ale nejsem si jistej, zda by je tvrdý zkrat proudem z panelů přepálil. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá říjen 30 2020, 17:43 Předmět:
A@palmasport : a jak chceš teda jistit DC proudový zdroj? ( ostatně i AC proudový zdroj) ? Při zkratu se proud nezmění, takže běžná pojistka je naprd.
Přitom se ztrátový výkon přenese do zdroje a ten se může spálit.
@Crifido: Ale v mikrovlnce není proudový, alébrž ( i když celkem měkký) napěťový zdroj. Při zkratu proud razantně vzroste, pojistka se přepálí.
Problematika konstrukce AC/DC pojistek je něco jiného.
@mi-ro: určitě nepřepálila. Panel s optimem výkonu při 7A dá do zkratu 9A, to pojistka ustojí. Ty pojistky se u FV používají k tomu, co píšeš - jako vypínač.
