Zaslal: st říjen 28 2020, 19:41 Předmět: Sušička s tepelným čerpadlem beko DPY 8506
Dobrý večer, přicházím spíše s otázkou. Mám problém s tím ,že sušička třeba 20 minut suší (časy se moc nemění - vždy okolo 20ti minut) pak z ničeho nic přestane sušit ani nevypisuje chybu.
Moje otázka z ní, může mít toto souvislost s kondenzátorem? Třeba i jen znečištěným.
Zatím nejsem u toho takže nevím jestli v tomto čase ukazuje blbě i čas do konce sušení. atd.. že by sušička špatně měřila vlhkost prádla. Zatím to beru tak, že se vypne i když má dle programu ještě jet.
Ani nevím, jestli výrobky BEKO píši chybu v případě závady :/
nebo čerpadlo, které žene vodu na nádobky by mohlo být vadné. Ovšem nevím, jestli by to sušička nepoznala v začátku programu.
Já vím, že jsou to věci, které mi nikdo neřekne, ale musím si je zjistit sám.
jde mi spíše o to ten kondenzátor. To bych spíše čekal (když by byl zanesený nebo vadný) ,že bude sušička extra dlouho sušit anebo vůbec nevysuší ani po skončení programu
Tak uz je vYřešeno.Majitel se dal do,čištění sám, aby nemusel čekat.
Urval trubku od kondenzátoru. Chladivo pryč.Nevím co je v susickach za chladivo (složení). Ptal se mě, jestli to není jedovaté, když mu to uniklo v kuchyni do ovzduší.Ovšem aktivně větral. Na toto jsem mu nedokázal odpovědět.Nevím jaké má chladivo složení
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt říjen 29 2020, 21:08 Předmět:
R290
(Když selžou všechny pokusy, je načase podívat se do návodu.)
R290 je Propan (3 uhlíky, 8 vodíků).
Jedovatý není, a jen o trochu víc bych se bál hořlavosti. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
