Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33905 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt říjen 29 2020, 21:38 Předmět:
Len samotna li-ion bateria bude minimalne za liter (bicyklove baterie stoja 500 a to bude slabe). Potom motor a elektronika - asi najlepsie pouzit nieco hotove (vid skuter, ako pisal Crifodo). Neviem, v akom starom stroji chces najst vhodny 3kW motor.
Ve skůtrech jsou LiFePO4. Přitom dojezd skůtru počítá s tím, že maximum 4 kW je sporadicky a taky se rekuperuje jízda z kopce, to při orbě celkem nepřipadá v úvahu. takže energie v baterii spíš tak 4násobná než by odpovídalo motohodinám skůtru. baterie bude tak za dvacítku?
tímhle se zabýval Davidus, který sem občas chodí mlčet.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31835 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 29 2020, 23:40 Předmět:
Napiš nebo zavolej si o radu do Motůčkového nad Orlicí panu Ing. Kvido Štěpánkovi. Ten to má už vymakaný ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Motúčko som už pozeral. Tie motory sú pre môj projekt nevhodné - vykon tuším len okolo 500W .Okrem toho obsahujú plastové ozubenia, čo sa mi vôbec nepáči a sú navyše pomalobežné.
Zaslal: pá říjen 30 2020, 13:55 Předmět:
S těmi plasty je to zvláštní. Měl jsem kdysi malinkou pračku, tuším Siemens, ta měla buben poháněný plastovým ozubeným převodem. Říkal jsem si jaká to je hrůza, ale vůbec nebyla. Ta pračka už má určitě nejmíň 30 let a pořád ještě funguje, i když už teda ne u mě. Měla pár závad, ale ten plastový převod nebyl problém nikdy. Asi dvakrát jsem ho namazal.
Pak mám taky zkušenost s mgf hlavou, byla monofonní, plastová, jen magnetické jádro bylo samozřejmě kovové. A co myslíte že bylo vyjeté? Kov. Na tom plastu prakticky nebylo poznat, že přes něj pásek jezdil.
Nechci se tímto nějak zastávat plastových převodů, ale pokud se dobře udělají, tak i fungují. Možná že jsou situace, kdy je třeba plast i vhodnější. Ale to už by měl posoudit někdo víc fundovaný.
To bych řekl, že může mít víc, má-li to točit s 8kg mokrého prádla 1200ot./min.
A stavíme traktůrek, nepotřebujeme tedy jezdit 70km/h, jako týpek ve videu, tudíž zpřevodujeme do pomala _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Strana 2 z 3
