Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17873 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 26 2020, 9:19 Předmět:
Hmm, dobrý, díky. Vždycky mě udivuje, jak za ty prachy vůbec seženou součástky a desku. A pak to zadara sesmolej a pošlou přes půl světa. _________________ Jirka
Zaslal: po říjen 26 2020, 15:26 Předmět:
Přesně. A některý moduly, co prodává třeba za 35kč, má Číňan třeba jen za pětku, zatímco jinde například za pade. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po říjen 26 2020, 15:57 Předmět:
Mě zas udivuje, že číňan u těch modulů předpokládá funkci. Podle jiných ohlasů a pár vlastních zkušeností, se spíše kloním k názoru, že funkce je k té hromádce bezcenných součástek bonusem navíc.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19563 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 26 2020, 18:01 Předmět:
Osvědčilo se obyčejné zvonkové trafo, na vávodu 5 V dioda přímo na baterku. Při 6,5 V na baterce už tam neleze téměř žádný proud.
Samozřejmě to záleží na napětí v síti, takže, kdyby do baterky měl při napětí 6,8 V téci ještě proud přes 15 mA (podle analogového měřidla), použij můstek.
Zaslal: po říjen 26 2020, 18:14 Předmět:
sinclair napsal(a):
Budeš se divit, ale tyhle odkazovaný moduly v počtu cca 50 ks používám jako zdroj konstantního proudu u ledkovýho bateriovýho dekoračního osvětlení v jednom velkým hotelu. Jede to tam dva roky a ani jeden zatím nešel do kopru. _________________ Jirka
