Aký je to akumulátor
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 10:16    Předmět: Aký je to akumulátor Citovat
Zdravím všetkých.Dostal som 54V akupak LI On.Tak ma napadlo že ked je tam tolko článkov spravit si akupak na portejbl.Balancer mám a nabíjačku tiež.Lenže to budú asi nejaké čínske alebo kórejské, neviem ich nájsť na internete.Kvôli tomu aby som zistil ich kapacitu v mA.Majú označenie UHH9RXD no a pod tým 35882 ale na každom aku je toto 5 miestne číslo iné.Asi výrobné.Neviete niekto o tomto niečo bližšie? Ďakujem
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 10:45    Předmět: Citovat
Pokud z toho nehodláš tahat nějaké velké proudy, tak datasheet neřeš a prostě jen odměř, kolik náboje z toho vybiješ. To je jediný směrodatný údaj, čínský datasheet buď neexistuje, nebo může obsahovat jakékoli zbožné přání výrobce, nikoli však realitu.
Alino
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 11:30    Předmět: Citovat
No to práve neviem ako sa to robí a čo k tomu treba. Ďakujem
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 11:42    Předmět: Citovat
Nabit a potom vybit konstantnym prudom, merat cas. Da sa to automatizovat elektronickou zatazou s meranim kapacity:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=86719
Alino
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 12:13    Předmět: Citovat
No prístroj na linku vyzerá perfektne ale na to postaviť to nemám a ešte aj procesor.Ešte dodám že ten akupak ktorý chcem na portejbl bude napájať iba FT817
