Zaslal: st říjen 21 2020, 4:51 Předmět: jak správně vkládat tužkové baterie
nevíte někdo, kde sehnat tužkové baterky, co mají na ploché straně plus a na straně s výstupkem mínus.
potřebuju je do jisté značkové 'made in PRC' bezdrátové myši
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 415 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: st říjen 21 2020, 8:19 Předmět:
A nehrabal se v tom už někdo? Ty plíšky jsou vyndavací. Když zjistíš, jestli je polarita podle perka nebo obrázku, můžeš je vytáhnout z krytu a přehodit. Správná polarita se dá zjistit experimentálně - stačí připojit reg. zdroj přes miliampérmetr a pomaličku zvětšovat napětí od nuly. Když to zapojíš obráceně, obvykle začne kolem 0,5 až 0,8 V prudce růst odebíraný proud, teče přes substrátové diody v IO. Když tam nepustíš víc než tak 10 mA, nic nezničíš.
A nebo je to zase asiatův zvrácený záměr něco/někoho ojebat a zmást. Není den, aby se člověk nesetkal s deseti čínskýma prasárnama.
Pro změnu zase řeším čínský elektro auto pro malý smrady, byly v tom 2x VRLA baterie 6V, brzo odešly. Po náhradě jedním 12V 7 Ah taky rychle zvadnul. Odběr ve vypnutým stavu 14 mA...
V tom případě vede na - pól červenej drát. Prostě to číňan zfušoval aby to bylo co nejvíc matoucí.
Kvicala: jo, na 12 V, na tachometru se indikuje napětí na třímístným sedmisegmentu. Nabito na 14,2 a po týdnu vypnutí má aku 9 V.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 21 2020, 9:46 Předmět:
Každá správná kchára má mít ODPOJOVAČ AKUMULÁTORU ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st říjen 21 2020, 9:50 Předmět:
Já bych vzal normální alkaliky, vložil do nějaký blbý nabíječky obráceně a nabil si polaritu jak potřebuješ. (na vlastní nebezpečí ) _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
